BX740A - Donkere en rommelige bas ?
04 dec 2012 23:49 #25033 door Cees
Beantwoord door Cees in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
René R,
Er werd even een hele andere radio bij gehaald met één breedband versterker en
twee speakers. Dat maakt het wel verwarrend.
De BX740A is wel degelijk een echte Bi Amplie met twee gescheiden versterkers
voor het hoog en het laag.Beide versterkers zijn afzonderlijk gefiltert.
De laag versterker heeft een wat groter vermogen als de hoog versterker.
De bassen vragen veel meer vermogen als het hoog.
Daarom zit de grote 9710 L Spr op de laag versterker aangesloten.
De kleinere L spr, die voor een wat minder vermogen geschikt is zit aan
gesloten op de hoog versterker.
Het frequentie bereik van de FM modulatie gaat maximaal tot 15000Hz.
Heel vaak komt het niet verder dan 10-12Hz.
De kleine hoog L spr kan dat in een radio als deze heel goed doen.
Een tweede 9710 met dubbel conus in deze radio zou de prijs erg om hoog
schroeven. Dus koos Philips uit economisch oogpunt voor een goedkoper type
L Spr voor het hoog.
  • brcf01
  • [brcf01]
04 dec 2012 22:16 - 04 dec 2012 22:19 #25032 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Okeeeee
Het is dus géén bi-ampli radio, maar met een soort van scheidingsfilter,
zoals je al eerder omschreef.
Hetzelfde principe dus als de nodige hoogohmige bi-ampli radio's die dat
ook niet echt zijn.
Misschien heeft de 9710M in de schema's dan toch op de één of andere manier
een functie.
Inderdaad, Philips hield er soms een vreemde filosofie op na.....
Duidelijk nu.
Dank.
Laatst bewerkt 04 dec 2012 22:19 door brcf01.
04 dec 2012 22:12 - 04 dec 2012 22:12 #25031 door thijs
Beantwoord door thijs in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Hoi René,
Deze Philips B5X82 A staat Bi-Ampli op maar er zit maar één eindversterker in.
Alleen twee luidsprekers.
Sinds de stereo uitzendingen loopt het hoog niet verder door dan 15 KHz.Dit in verband met de piloottoon van de stereodecoder (19 KHz).
Vóór de stereouitzendingen liep het hoog waarschijnlijk verder door???? Maar dat weet ik niet zeker.
Dat zou ik eens op moeten zoeken.
Thijs
Laatst bewerkt 04 dec 2012 22:12 door thijs. Reden: xx
  • brcf01
  • [brcf01]
04 dec 2012 22:01 #25030 door brcf01
thijs schreef : Hoi René,
Veel radio's van Philips hebben niet zo'n ver doorlopend bereik in het hoog (zie de site van Kees van D.)
In o.a.de Philips B5X82A zitten een luidspreker voor de hoge tonen en een luidspreker voor de lage tonen, beiden ovaal.
De hoge tonen luidspreker is enkelconus en de lagetonenluidspreker is een dubbelconus.
Philips schrijft ook niet in de brochure dat het een hogetonen luidspreker is voor het allerhoogste hoog maar dat het een luidspreker is voor verlevendiging van het geluid!!!
Dus, vul zelf maar in.
Thijs
Begrijp ik, Thijs en dank voor deze uitleg.
Toch is het een beetje tegenstrijdig met het bi-ampli principe.
Dat staat toch echt voor een aparte versterking van de bas en
een aparte versterking voor de hoge tonen. Ze zetten er dus een
hogetonen luidspreker in die in principe beperkter is dan de
lage tonen luidspreker zoals deze in de schema's is aangegeven.
:smilythumb:
04 dec 2012 21:33 #25029 door thijs
Hoi René,
Thijs
04 dec 2012 21:10 - 04 dec 2012 21:12 #25024 door henkk
Beantwoord door henkk in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
De teer condensatoren bij deze toestellen zijn altijd rot,verder zitten er veel composiet
weerstanden in,deze allemaal nameten en wanneer ze verlopen zijn vervangen.
Een groot deel zal ook wel verlopen zijn,ik had ooit nog een zootje nieuwe,zelfs die waren
verrot.
De uitgangstrafo's zijn ook vaak rot maar die zijn nog wel te vinden.
Gerestaureerd is het best een fijn toestel.
Laatst bewerkt 04 dec 2012 21:12 door henkk.
