BX740A - Donkere en rommelige bas ?
08 dec 2012 17:58 - 08 dec 2012 17:58 #25176 door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
EUREKA
Ik heb het probleem uiteindelijke gevonden.
R64 zat aan de verkeerde pin aan de EL84. :duh: :duh:
Speelt nu weer perfect
De oplossing kan vaak heel simpel zijn.
Zo heeft een vriend van me een Philips Jupiter met platenspeler.
Daarbij een nos spindle erbij gekocht. Goed voor 10 singles, maar ze wilden maar niet vallen.
Na vele reparatie- en uitprobeer sesies, schoonmaken etc. bleek dat de NOS spindle in de fabriek te vet was gespoten waardoor de singles er niet overheen vielen. :neeneenee:
Ik nu dus eindelijk verder met de andere projecten, B7X63A kast restaureren.
Dank aan allen voor de tips, die mij op het goede spoor hebben gezet.
Laatst bewerkt 08 dec 2012 17:58 door Heijn.
07 dec 2012 08:05 #25112 door Heijn
Ik heb inmiddels weer enkele dingen gevonden die niet helemaal ok waren.
In het toonregelcircuit had ik al eerder, juist om het genoemde probleem met de basweergave, z on beetje alles vervangen aan C en R.
Een soldeerverbinding van een R aan de EL84 zat iets los.
Ook heb ik wat geexperimenteerd met andere gebruikte EL84 buizen.
Al met al gaf dit al een aanzienlijke verbetering. Het is al redelijk te beluisteren, zonder de basknop in te drukken.
06 dec 2012 23:12 #25109 door thijs
Beantwoord door thijs in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Hallo Heijn,
Ik heb het schema wel niet bij de hand maar ik denk niet dat je het in de potmeter van de basregeling moet zoeken.
Je zult het veeleer moeten zoeken in de toegenomen waarde van de zwarte rolblokcondensatoren rond het klankregelcicuit.
Wanneer sommige c's een te grote waarde hebben wordt de basweergave overdreven storend.
Thijs
06 dec 2012 19:26 #25100 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Heijn, ik nu ook even niet op het schema van de schematheek. ik had op een origineel schema gekeken of ik heb me vergist. Ik ga dat nog even checken
06 dec 2012 15:21 #25093 door Heijn
Ik ben maar begonnen met eea te controleren van eerdere reparaties, alle nieuwe C en relevante R gecontroleerd.....en alles zit goed. Alleen een losse soldeerverbinding gevonden. Dit heeft in ieder geval de rommelige basweergave verholpen.
Henk, de C64 kan ik nergens vinden !!! :duizelig:
De speaker zal idd wel de goede zijn. Exact dezelfde dit ook in mijn sloop BX750A
Er zit nu nog steeds véél te veel bas in. Het is slechts "enigszins" ok met de basknop in de -laag- stand, dus ingedrukt.
Ik denk dat nu de potmeter de eerst volgende verdachte is. Dus aan de slag maar weer
  • brcf01
  • [brcf01]
05 dec 2012 08:18 - 05 dec 2012 08:22 #25040 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Cees schreef : René R,
Er werd even een hele andere radio bij gehaald met één breedband versterker en
twee speakers. Dat maakt het wel verwarrend.
De BX740A is wel degelijk een echte Bi Amplie met twee gescheiden versterkers
voor het hoog en het laag.Beide versterkers zijn afzonderlijk gefiltert.
De laag versterker heeft een wat groter vermogen als de hoog versterker.
De bassen vragen veel meer vermogen als het hoog.
Daarom zit de grote 9710 L Spr op de laag versterker aangesloten.
De kleinere L spr, die voor een wat minder vermogen geschikt is zit aan
gesloten op de hoog versterker.
Het frequentie bereik van de FM modulatie gaat maximaal tot 15000Hz.
Heel vaak komt het niet verder dan 10-12Hz.
De kleine hoog L spr kan dat in een radio als deze heel goed doen.
Een tweede 9710 met dubbel conus in deze radio zou de prijs erg om hoog
schroeven. Dus koos Philips uit economisch oogpunt voor een goedkoper type
L Spr voor het hoog.
Hoi Cees.
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Dat er een andere radio bij gehaald werd
had ik inderdaad gisteren niet gezien.
Dat maakte het zeker verwarrend.
Daarom dank voor deze duidelijke uitleg.
De BX740A is dus wel degelijk een echte
bi-ampli en het is me nu duidelijk hoe het
zit met zijn twee luidsprekers.
Het kan haast niet anders dan dat de basluidspreker
op de foto een 9710 is, tenzij hij later vervangen
is door een (verkeerd) type. Zoals ik eerder schreef
bestonden er in 1954 nog geen hoog ohmige versies.
In de fabriek zullen ze zich wel gerealiseerd hebben
dat een 9710M in dit geval niet zoveel zin heeft
en is er afgeweken van de schema's.
Laatst bewerkt 05 dec 2012 08:22 door brcf01.
