BX740A - Donkere en rommelige bas ?
04 dec 2012 18:46 #25004 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
In een BX740A is er geen sprake van Hoogohmige speakers. De radio is een B-Ampli model en heeft 2 speakers. In de radio is 1 toonregel potmeter aanwezig en een extra schakelaar op de knoppenkast voor de bas.
04 dec 2012 18:29 #25001 door Rene Daemen
Hoi René
er zal wel iets van geluid uit komen maar niet goed
vervorming zeker net als je een 5 Ohm speaker op een 800 Ohm uitgang zet gaat het ook fout
Verlopen weerstanden in zijn Radio kan ook gevolgen hebben
Sommige mensen laten de teerknollen in de Radio zitten en willen dat ie perfect klinkt
kijk dat kan gewoonweg niet meer na 58 jaar moet je ook niet meer willen
kijk als hij even een foto van de open onderkant van zijn radio hier plaatst kunnen we een oordeel geven.
Mvg René Daemen
  • brcf01
  • [brcf01]
04 dec 2012 18:07 - 04 dec 2012 18:43 #25000 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Als er later een 400 ohm 9710 in is gezet
(was de rode lak van de bevestigingsboutjes
al gebroken?) zal deze toch niet werken
op een 7 ohm installatie?
Kan iemand vertellen hoe die scheidingsfrequentie
werkt bij een bi-ampli radio? Beide luidsprekers
hebben toch hun eigen versterking?
Of werken ze allebei dan full range?
Overigens komt de 9766 M in de radio die voor de
midden en hoge tonen zorgt volgens de site van
John Hupse tot 15.000Hz. Een 9710M komt dus verder,
namelijk tot 20.000Hz!
Is dat niet wat vreemd?
:smilythumb:
Laatst bewerkt 04 dec 2012 18:43 door brcf01.
04 dec 2012 17:58 #24999 door Rene Daemen
Heijn als je mulitmeter op de aansluitlippen zet
en de meter in de ohm bereik zet zie je waarde van je speaker
dus 5 ohm zal iets afwijken of 400Ohm
kijk een verkeerde speaker kan ook de vorige eigenaar hebben ingezet
sluit op de draden die uit je uitgang trafo komt een andere speaker
dan kun je horen of dit goed klinkt zoja oude speaker rot het zelfde
fout in je radio.
Ps heb je dit ook als je een externapparaat erop heb zitten
bvb een platenspeler CD speler zo nee LF versterker goed
probeer eens om MG band is het dan goed dan op FM
komt het daar voor dan even elko op de eabc 80 vernieuwen
bij Radio 538 Q music radio Decibel enz is alles overdone
overgemoduleerd waar door bassen erg te veel versterkt wordt
de BOEM zenders noemen we dat.
Probeer eens boven staand om dingen uit te sluiten
MVg René Daemen
  • brcf01
  • [brcf01]
04 dec 2012 17:41 - 04 dec 2012 18:18 #24998 door brcf01
Hij lijkt toch verdacht veel op de 9710 B !!!
Waarom?
Als hij werkt in de radio, is het een 9710 (7ohm).
Ik heb al uitgelegd dat het verschil tussen de 7ohm
versie en de 400 of 800ohm versie uiterlijk niet is
te zien.
Het is dus een 9710.
Daar begon het mee in 1954, samen met de 9710M.
In 1954 (en deels vermoedelijk 1955, dus de tijd dat jouw
radio geproduceerd werd) bestonden er nog geen 9710'ers
in 400 en 800ohm.
www.grammofoon.com/HiQGN/Fotos/players44.htm
Kan zijn dat ze in tegenstelling tot de schema's
er een 9710 in hebben gezet in de fabriek.
Zoals Ton vertelde voldoet deze ook uitstekend
voor de bas weergave. Een dergelijke luidspreker
werkt tot 15.000 Hz, maar zal begrensd zijn door de
scheidingsfrequentie van de radio en die ligt veel lager.
Zoals Ton ook vermelde had een 9710M in deze radio plaatsen
geen enkele zin, ondanks de vermelding op de schema's.
Dit is dus het type wat in akoestische luidspreker
kasten aan de voorzijde van de frontplaat wordt
bevestigd. Bij een radio maakt het natuurlijk niks
uit welk type (qua bevestiging) er in zit. Bij een
radio is van een akoestische kast absoluut geen sprake.
Voor akoestische kasten zie:
www.grammofoon.com/HiQGN/Fotos/players46.htm
(wel hoog ohmig, maar het gaat even om het principe).
Laatst bewerkt 04 dec 2012 18:18 door brcf01.
04 dec 2012 15:27 #24997 door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Iedereen dank voor de tips...hier kan ik even mee aan de slag.
Hier nog even de foto's van de basspeaker (Hij lijkt toch verdacht veel op de 9710 B !!!)
