BX740A - Donkere en rommelige bas ?
03 dec 2012 22:52 - 03 dec 2012 23:02 #24972
Beantwoord door brcf01 in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Heijn
"hij lijkt als 2 druppels water op een 9710 B (met "ronde" gaten)!! "
Uiteraard gaat een 400 ohm niet in een 7 ohm radio,
dat bedoelde ik niet. Wat ik bedoelde dat je het verschil
niet zult horen bij een 9710 7ohm of een 9710M 7ohm als
deze alleen de bas weergeeft.
Wat is de scheiding in een dergelijke laag ohmige bi-ampli radio?
Ik schrijf alleen dat de ronde gaten geen kenmerk zijn
voor welk type luidspreker het is.
Ik bedoelde alleen dat alle 50er jaren 9710ers ronde
gaten hadden en alle uit de 60er jaren (globaal) ovale
gaten, hoewel er al snel een aantal types afvielen, zoals
400 ohm luidsprekers.
Het type moet echt op de magneet gestempeld staan, anders
is niet te zien welke type 9710 het is (behalve enkel of
dubbel conus uiteraard).
:smilythumb:
:smilythumb:
Laatst bewerkt 03 dec 2012 23:02 door brcf01.
03 dec 2012 22:27 #24969
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Heijn,
De 9710 in dit toestel wordt alleen voor het laag gebruikt.
De midden en hoge tonen door de andere speaker.
Het heeft dan geen zin om een 9710M toe te passen.
Waarschijnlijk staat er in de doc. een drukfout.
Groet Ton
Groet Ton
03 dec 2012 22:18 #24968
door Heijn
Beantwoord door Heijn in topic BX740A - Donkere en rommelige bas ?
Het lijkt mij toch sterk dat het niets uitmaakt welke 9710 er in zit, aangezien ik de dubbelconus 7 Ohm uitvoering moet hebben.(9710M)
Als ik er nu de 9710 B in heb zitten is dit dus 400 Ohm
03 dec 2012 21:50 - 03 dec 2012 22:13 #24966
Die met ronde gaten zijn de oudste modellen uit de jaren 50.
Ronde gaten zijn geen kenmerk voor welk type het is.
De andere met afgevlakte of ovale gaten zijn van latere datum.
Welke 9710 het ook is, op zich moet het niets uitmaken
als ze in goede conditie zijn.
Je had de 9710, 9710M, 9710AM en 9710BM.
In de fabriek waren er nog wat afwijkende modellen, maar dat blijft wat vaag.
Er waren wel twee soorten, dwz. voor plaatsing achter de frontplaat
van de radio of luidsprekerkast (met 'kikkers', metalen hoekijzertjes
zoals waarschijnlijk in jouw radio).
en plaatsing aan de voorzijde van de houten frontplaat van de kast.
Deze laatste moesten met speciale platte kikkers vastgezet worden.
De luidsprekers hadden geen schroefgaten, de eerstgenoemde wel.
Deze hadden ook kurk op de rand voor een goede afsluiting bij
akoestische kasten.
akoestische kasten.
Laatst bewerkt 03 dec 2012 22:13 door brcf01.
03 dec 2012 21:43 #24963
door Heijn
Ik heb nog eens goed naar de speaker gekeken en andere types opgezocht en hij lijkt als 2 druppels water op een 9710 B (met "ronde" gaten)!!
03 dec 2012 21:20 #24962
door Heijn
Ik heb basspeaker maar eens uitgehaald.
Vlgs de documentatie moet er een 9710M inzitten, met dubbele conus dus.
De mijne heeft dus duidelijk géén dubbele conus :banghead: , maar welk type heb ik dan wel.
Op de achterzijde staan de volgende cijfers: 54 49 2 4923929
