Reparatie Philips B0X95U
24 sep 2012 11:20 - 24 sep 2012 11:21 #21827
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Reparatie Philips B0X95U
Allereerst iedereen bedankt voor de tips,
Ik ga de kast inderdaad kaal schuren t/m korrel 1000 en dan wil ik hem toch weer in de orginele kleur spuiten,met autolak inderdaad.
De netspanning keuze stond gewoon op 220 dus daar ligt het niet aan, wel heb ik de grote
c vervangen voor een geel exemplaar 0,1 Uf 650V.
Ook de test op 110 volt via de variac gaf geen resultaat.
De buizen gloeien in geen van beide gevallen op.
Wat het vocht in de keuken betrefd valt dat wel mee, ik heb een open keuken en de radio komt op de bar te staan dus ver weg van alle kook perikelen
Cees, je verteld helaas niet hoe jij de oude lak hebt verwijderd, heb je dat schurend gedaan
of met afbijtmiddel
Ik zal de overbruggings tip van Paul ook uitproberen maar daarvoor heb ik eerst de juiste weerstand nodig en die heb ik niet op voorraad dus eerst naar de electronica boer
Wat het dof worden van de lak door de hitte betrefd kan ik misschien boven de weerstand een hitte werend plaatje maken
Met 220 op het toestel meet ik 4 volt op de linker aansluiting van de weerstand en 3 op de rechter
Op C 1 staat 22 volt
Lee
of met afbijtmiddel
Lee
Laatst bewerkt 24 sep 2012 11:21 door Lee.
23 sep 2012 22:33 - 23 sep 2012 22:41 #21819
Beantwoord door Cees in topic Reparatie Philips B0X95U
Lee,
I.v.m gebruik in de keuken (vochtige kook waterdampen) zou ik aanraden die R niet te
vervangen, maar er een kleine (ring kern) trafo 230V/110V in te bouwen.
Dit i.v.m de veiligheid. Die radio zet je dan op 110V.
Dan is het een veilige radio waar je ondanks de vochtige dampen niet aan kan komen
te hangen....
En het scheelt je óók nog eens de helft in het energie verbruik van die radio.
Die grote heet wordende kachel R zet de helft van het verbruik uit het net om in warmte.
En wat betreft het kastje, de lak heb ik bij zo'n radiotje wel eens helemaal verwijdert
en daarna heb ik het bakeliet heel mooi glad gepolijst en gepoetst.
En zo werd het een heel mooi netjes uit ziend radiotje.
De lak gaat aan de kant waar die grote kachel R zit na verloop van tijd door de hitte
weer op nieuw dof en lelijk worden. En dan is je verf spuit werk voor niets geweest.
te hangen....
Laatst bewerkt 23 sep 2012 22:41 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
23 sep 2012 19:57 - 23 sep 2012 20:06 #21806
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Reparatie Philips B0X95U
Hoi Lee,
Zo het schema eens bekijkend, denk ik dat het 180 Ohm deel van deze weerstand stuk zal zijn.
Oorzaak: er wordt teveel stroom getrokken en zal er ook meer aan de hand zijn dan alleen maar een onderbroken serieweerstand.
Als ik jou was, zou ik het onderbroken deel eerst eens met een andere 180 Ohm 10W weerstand overbruggen en eens wat metingen te verrichten. Zo moet de spanning op C1 ± 220V= zijn. Helaas staan er geen stromen in het schema vermeld maar zal de anodestroom ± 100mA mogen zijn. Zet daarna pas een eventuele vervangende serieweerstand erin.
De 2e sectie (1K) staat alleen maar in serie met de in serie geschakelde gloeispanning van de buizen. Gloeien deze wel op?
Paul
Paul
Laatst bewerkt 23 sep 2012 20:06 door Paul Brouwer.
23 sep 2012 19:49 #21805
Beantwoord door Rene Daemen in topic Reparatie Philips B0X95U
Lee kijk even op het blokje of hij op 110 volt staat
anders even omkeren naar 220
sluit hem anders even aan op een variac op 110volt
werkt ook als de weerstand defect is op 110 volt
op 220 gaat het via de weerstand
wel de ratel condensator verwijderen
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
23 sep 2012 19:43 - 23 sep 2012 19:47 #21803
Beantwoord door peter1952 in topic Reparatie Philips B0X95U
Beste Lee,
Je schrijft: "De weerstand meet nul". Ik neem aan dat je oneindig bedoelt. Meet je inderdaad 0 Ohm, dan staat de radio op 110 V. In die stand worden beide weerstanden kortgesloten.
Ik neem aan dat je oneindig bedoelt. Zit de netspanningskiezer goed?
Denk ook aan die dikke zwarte knol onder de weerstand, die is gerarandeerd lek en geeft brokken. In elk geval losknippen aan een kant en vervangen door een exemplaar van 250 V. AC (1000 V. DC).
Laatst bewerkt 23 sep 2012 19:47 door peter1952.
23 sep 2012 19:38 #21801
Beantwoord door hkruis in topic Reparatie Philips B0X95U
Leuk radiootje,
- schoonmaken, licht schuren, in de grondverf spuiten(autolak), glad schuren met waterproof 600,
2 lagen eindlak, tussendoor schuren met korrel 1000(waterproef.
Ik zou autolak gebruiken. ( niet op waterbasis)
Gr. Henk
Gr. Henk
