Reparatie Philips B0X95U
25 sep 2012 21:51 #21876
Beantwoord door peter1952 in topic Reparatie Philips B0X95U
Beste Lee,
Heb je een trafo waar 110 a 127 V. uit komt of een variac?
Zet het toestel eens op 110 V. en sluit hem aan op de trafo of variac.
Gloeien nu de buizen wel of speelt het toestel zelfs dan is inderdaad de groene weerstand defect.
Bij de stand 110 V. wordt de groene weerstand kortgesloten.
25 sep 2012 16:34 #21869
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Reparatie Philips B0X95U
Om te beginnen heb ik de meet tip van Paul B. opgevolgd en ik meet geen waarde`s
Ook de tips van de andere Paul opgevolgd en de gloeidraad weerstanden klopt precies
Ook heb ik de gloeidraad keten doorgemeten en geen onderbreking
Zet ik het geheel op 220 meet ik op de middelste aansluiting van de groene weerstand ook 220,
op de linker en rechter 0
Als leek zou ik dan toch geneigd zijn om te denken dat deze weerstand defect is
Lee
Lee
25 sep 2012 07:06 #21863
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Reparatie Philips B0X95U
Lee,
Je kan de gloeidraadproblematiek ook anders benaderen, zonder spanning op het toestel, met een weerstandmeter.
Je hebt de buizen doorgemeten, en deze zijn goed met de gloeidraden. De weerstand van de gloeidraad van een UY89 is 47 Ohm en deze waarde zou je ook moeten meten met de buis in de houder.
Van de andere buizen is de gloeidraad weerstand UCH81=28 Ohm, UBF80=26 Ohm en de UCL82=75 Ohm, totaal 176 Ohm
Je kan nu twee wegen bewandelen:
1e: Je meet t.o.v. een vast punt (bijv de aansluiting van de gloeidraad naar de groene weerstand) en meet steeds meer weerstand bij een volgende buis (voorkeur)
2e: Je meet op iedere gloedraadaansluiting van de buisvoethouder een bepaalde weerstand, afhankelijk van het type buis.
Het voordeel van de eerste methode is dat je gelijk printspoorbreuken opspoort.
Dit heb ik een keer meegemaakt, de ''breuk'' was in dit geval een slechte soldering van de UCL82 buisvoethouder met het printspoor.
De groene weerstand moet zoals aangegeven 1000 + 180 Ohm zijn. Als er een breuk in zit, zie je dat vaak aan een zwarte ring om de groene weerstand.
Succes!
Gr. Paul
Succes!
Gr. Paul
25 sep 2012 05:28 #21860
door Lee
Paul,Soudman,
Ik ga vanavond in alle rust alles eens opnieuw meten, misschien kom ik dan (mijn ) fout tegen.
Ik houd jullie op de hoogte, bedankt beide voor de tips
Cees,
het schuren is misschien toch de mindere oplossing ik zal eens een klein stuke met afbijt proberen
Het resultaat zal ik hier laten zien
Lee
Cees,
Lee
24 sep 2012 22:47 - 24 sep 2012 22:48 #21851
Beantwoord door Cees in topic Reparatie Philips B0X95U
Lee,
Ik heb dat kastje helemaal blank geschuurd maar, als ik het weer zou moeten doen dan
zou ik het eerst met afbijt middel proberen en daarna fijn schuren en polijsten.
Het is wel zo verstandig om tegen de bovenkant van het kastje warmte isolerend
materiaal te lijmen maar dan moet je dat doen met hitte bestendige siliconen kit
dat ook word gebruikt in auto garage als pakking vervanger.
Je kunt het in blauw en zwart kopen in tubes. (kleine verpakking)
Die kit op zich werkt al goed warmte isolerend en lijmt goed op kunststof, ijzer,
aluminium.
Is niet in de bouwmarkt te koop maar, is verkrijgbaar bij de auto materialen handel.
Succes en vr gr Cees.
aluminium.
Laatst bewerkt 24 sep 2012 22:48 door Cees. Reden: woord vergeten
24 sep 2012 21:13 - 24 sep 2012 21:15 #21849
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Reparatie Philips B0X95U
Hoi Lee,
Zo een en ander lezend en de foto van het chassis met serieweerstand nog eens bekijkend, begin ik toch het vermoeden te krijgen dat er een buis stuk is of mogelijk een buishouder niet goed contact maakt met de printplaat.
Probeer eens het volgende:
1. trek de UY42 uit zijn houder
2. vergewis jezelf ervan dat de radio op 220V staat en niet op 110V of 127V
3. meet de weerstand tussen punt 1 en punt 2 (de middelste aansluiting)
4. meet de weerstand tussen punt 3 en punt 2 (de middelste aansluiting)
De gemeten waarde zouden ± 180 Ohm en 1000 Ohm moeten zijn. Als dit zo is, kan jij er zeker van zijn dat er een van buis of meer buizen de gloeidraad stuk is en niet die serieweerstand.
Paul
Paul
Laatst bewerkt 24 sep 2012 21:15 door Paul Brouwer.
