Reparatie Philips B0X95U
26 sep 2012 18:40 #21918
Beantwoord door peter1952 in topic Reparatie Philips B0X95U
Beste Lee,
Wat meet je op de middelste aansluiting van de weerstand?
Wat je ook kan proberen: Sluit het gloeidraadcircuit eens rechtstreeks aan op 110 V. Dus de kant van de gloeidraad van de gelijkrichter die naar de groene weerstand gaat rechtstreeks naar 110 V. Als er verder geen onderbreking is moeten alle buizen nu gloeien. Heb je al eens gemeten of de kant van de gloeidraadketen die aan de massa ligt ook werkelijk massa is?
Zo moet het toch mogelijk zijn de fout te vinden.
@ René: Even goed lezen, dat is al geprobeerd.
26 sep 2012 15:54 #21904
Beantwoord door Rene Daemen in topic Reparatie Philips B0X95U
Misschien een domme redenatie van mij
even het net blokje omkeren dat 110 volt boven komt
dan aan sluiten op de variac op 110 volt
zoals peter meld is de weerstand kort gesloten en werkt dan totaal niet de weerstand
verbind even de schakelaar door op de potmeter
haal de buizen er uit en meet op de punten 4 en 5 op de buizen meet je weerstand dan goed
uy 42 pen 1 en 8
moet toch lukken dit toestel moet niet de baas worden over de technieker
neem anders een loep en kijk de printsporen eens na kan een breuk zijn
succes
Mvg René Daemen
uy 42 pen 1 en 8
succes
Mvg René Daemen
26 sep 2012 12:28 #21896
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Reparatie Philips B0X95U
Hallo Lee,
Dat beide weerstanden stuk zijn is verdacht!
De mogenlijke oorzaak kan zijn dat er sluiting in de UY42 zit.
In principe moet het app.op 110V werken,dan zijn de weerstanden buiten werking
dan moet je wel een variac bezitten.
Voor je de nieuwe weerstand plaats zal ik dat eerst onderzoeken!
Groet Ton
Groet Ton
26 sep 2012 12:21 #21895
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Reparatie Philips B0X95U
Lee, dan zou die toch op 110V moeten werken?
Gr. Paul
Gr. Paul
26 sep 2012 11:32 - 26 sep 2012 11:34 #21892
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Reparatie Philips B0X95U
Paul,
Alle waarde`s kloppen precies, er zit geen UY89 in maar een UY 42, deze heeft een waarde van 47 Ohm
Verder alles gedaan om draadbreuk,slechte schakelaar kontakten e.d. uit te sluiten
Als ik op de midden aansluiting van de weerstand 220 meet en op de linkse en rechtse 0
Lijkt mij de enige mogelijkheid dat de weerstand toch echt stuk is
Lee
Lee
Laatst bewerkt 26 sep 2012 11:34 door Lee.
26 sep 2012 11:20 #21891
door verbeek
Lee, slecht contact in de potmeterschakelaar? Of toch een twijfelachtige draadbreuk in het netsnoer (soms wel soms niet). Je zou eens een ander netsnoer rechtstreeks op de aansluitingen van de netschakelaar op de potmeter kunnen solderen, of nog beter, op de plaatsen waar deze draden van de schakelaar naar de schakeling gaan.
Gr. Paul
Gr. Paul
