B8X72A schaaldraad
03 mei 2012 20:40 #17086 door arjenm
Beantwoord door arjenm in topic Re: B8X72A schaaldraad
hallo henk ,ik ben aan die b7x72a bezig heb paar weken geleden de draden vernieuwt want ze zaten er niet meer bij ik zal van het wk eens kijken hoe het bij de mijne zit ,ik was al blij dat ze er in zaten hopelijk hoeft het niet op nieuw
gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
03 mei 2012 19:51 #17085 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: B8X72A schaaldraad
Hallo René
Dat de schaal loopt tot 108 MHz maak niets uit je ontvangt meer dan dat hij tot 100 MHz loopt
als bijvoorbeeld radio 4 op 98,4 uitzend is het op een toestel dat tot 100 mhz loopt
precies het zelfde als tot 108 mhz toestel
zdet eens een transistor toestel bij de b8x72a op dezelfde zender wel even van de kabel afhalen
dan zul je zien dat de zender op dezelfde plaats zit
Wat henk aangeeft is een fout in de service doc van de B8x72a en daarvoor voor de b7x82 gebruikt
de FM hier liep tot begin jaren 60 tot 100 MHz later tot 104 en daarna 108 MHz
Mvg René Daemen
  • Onderwerp Auteur
03 mei 2012 19:51 #17084 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: B8X72A schaaldraad
Rene,
Op de exportschaal staat de frequentie aangegeven van 88 -108 Mhz. Dus als je op de 108 afstemd (108) moet je daar ook zitten en niet op de lage kant (88) en dat gebeurt als je het draadschema van Philips volgt. Of het erg is vraag ik mij niet af en of het opvalt is nog maar de vraag.
Ik zou me er rot aan ergeren, temeer daar ik altijd met een draadantenne werk en afstem op de frequentie.
Het klopt niet en het is simpel op te lossen met de juiste draadloop, als je eenmaal weet hoe het hoort.
  • brcf01
  • [brcf01]
03 mei 2012 19:29 - 03 mei 2012 19:47 #17083 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic Re: B8X72A schaaldraad
Leuke vraag en wellicht een te simpel antwoord van mij.
Maar de B8X72A 108Hz waren voor de export bedoeld en niet voor gebruik
in Nederland. Daarom staan op de schaal voor de MG ook geen plaatsnamen.
Wat is dus het probleem dat een zender hier op een andere plek zit dan
bij de modellen die wel voor de Nederlandse markt bedoeld waren.
De heren die een B8X72A 108Hz bezitten hebben een type die hier eigenlijk
niet thuis hoort te zijn, volgens het ontwerp. Ze zijn overgebleven uit
een productie die kennelijk nooit verscheept is over de grote plas.
De vraag is dus of het schema wel zo erg fout is,
of dat er toch een bedoeling achter gezeten heeft.
Ik kan me een dergelijke grote fout eigenlijk niet voorstellen.
Dan zou de hele productielijn wel eens fout kunnen zijn geweest.
Deze modellen zijn niet gemaakt voor de normen van Nederland,
maar voor de export buiten Europa.
Laatst bewerkt 03 mei 2012 19:47 door brcf01.
  • Onderwerp Auteur
03 mei 2012 19:26 #17082 door hkruis
Hoi Ben, ik zal morgen dus nog even de juiste loop plaatsen met foto's, Ik heb het geheel erin zittenen het werkt weer goed,
03 mei 2012 19:04 #17081 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Re: B8X72A schaaldraad
Henk, hier ben ik heel blij mee zoals je op de foto kunt zien zal het schaalkoord helemaal opnieuw moeten worden 'ingebreid' en kan morgen de juiste loop nog even van je opslaan voor ik met vakantie ga. De schaal was maar met moeite los te maken, de rubbers waren verteerd en kleefde aan alle kanten maar het is gelukt nu de boel nog schoonmaken R's meten, C's vervangen en de kast opknappen maar dat komt allemaal nog. Groet, Ben
