B8X72A schaaldraad
04 mei 2012 18:31 #17103
Beantwoord door hkruis in topic Re: B8X72A schaaldraad
Ik heb de foto's bijgeplaatst met de juiste loop van de FM afstemkoorden.
foto,s FM schaaldraad B8X72A
04 mei 2012 00:28 #17099
Beantwoord door Cees in topic Re: B8X72A schaaldraad
Het zal echt niet de eerste keer zijn dat er een fout in een Philips doc staat.
Ik heb er zelf ook wel eens heel lang mee zitten stoeien.
Uiteindelijk ben ik het toen naar mijn eigen gevoel gaan doen, door eerst wat
eigen tekeningetjes van de snaar loop te maken en ik kwam toen tot de konklusie
dat er windingen op de Philips tekening net anders om waren getekend.
En toen liep het koord wel goed.
Ook staan er wel eens fouten in de priciepe schema's.
Niet klakkeloos de boel monteren en overnemen uit het schema, maar ook zelf
goed nadenken en opletten. Bv bij de eindversterker van de B7X72A, in dat schema
staat een fatale fout in de draad loop van de uitgang bedrading naar de L Spr.
Als je het aansluit zoals in het schema staat dan heb je een hele dikke sluiting
over de bas L Spr.
Ook bij Philips werken mensen die net als wij fouten kunnen maken.
over de bas L Spr.
03 mei 2012 21:42 #17092
Heren, mijn verhaal heeft geleid tot onduidelijkheid. Peter, het is inderdaad een Varco en ingedraaid een lage frequentie, zo werkt de de varco ook. Dus het wiel op de varco naar links gaat de varco naar de lagen freq. Dit is de 100 en 108 Mhz versie gelijk. heb ze toevallig allebei op de werktafel staan. De tumers zijn ook gelijk alleen in de 108 versie zit een kleine aanpassing in wat c-tjes ( zie ook T&T op het NFOR) Als je de 2 schaaldraden voor de FM monteert volgens het schema. Loopt de varco niet gelijk met de schaalafstemming. Voor er misverstanden ontstaan, de wijzer loopt in de juiste richting.
Er zijn diverse bewegingen links en rechtom en heb ik getekend, alleen de tekening heb ik even niet hier, maar zal daar een foto van maken.
Ik denk dat vanaf fabriek de schaaldraad wel goed gemonteerd werd, maar dat de documentatie niet klopt. De opstelling van de varco en draadloop is bij de B7X82A gelijk aan de B8X72A. En op dat schema loopt het wel goed en in de radio ook.
Ik ga eens uitzoeken of er een err. is van de B8X72A, ze zijn er, alleen noit op de schaaldraad gelet.
Zoals geaegd zal ik het morgen nog even nader duiden met wat foto's, zet ik ook de B7X82A ernaast, die heb ik ook staan.
03 mei 2012 21:14 #17090
Beantwoord door peter1952 in topic Re: B8X72A schaaldraad
Beste René,
Hoewel je verhaal niet klopt, zit er toch een kern van waarheid in.
Normaal gesproken zit bijv. de hoge kant van de schaal (of dat nou 108, 104 of 100 MHz. is maakt niets uit) links en de lage kant rechts. Aan de hoge kant is de varco (geen varicap, want dat is een capaciteitsdiode) helemaal uitgedraaid en aan de lage kant helemaal ingedraaid. Dit is altijd zo: Hogere capaciteit (ingedraaide condensator) betekent lagere frequentie en andersom.
Dat zou normaal gesproken bij alle uitvoeringen zo zijn (waarom zou een fabrikant het anders gaan doen, dat betekent hoge productiekosten).
Echter wat zou kunnen is dat bij het toestel van Henk de hoge kant niet links, maar rechts zit. Ik heb het een keer meegemaakt bij een toestel, ook dat de lagetonen regelaar niet links maar rechts zit.
Heb je zo'n afwijkend toestel en gebruik je de standaard documentatie dan klopt het niet meer.
Kijk ook eens naar de afstemcondensator: Draait die misschien t.o.v. andere Philips condensators de andere kant op?
Het ligt dus waarschijnlijk niet aan het feit dat de FM doorloopt tot 108 MHz i.p.v. tot 100 MHz., maar misschien aan het feit dat de band omgekeerd op de schaal staat afgebeeld.
03 mei 2012 21:04 #17089
Beantwoord door Franc in topic Re: B8X72A schaaldraad
Hoi Henk,
Is de ligging van het schaalkoord niet hetzelfde als bv de B4X61A om maar iets te noemen.
De lengte zal wel anders zijn gezien de hoogte van de schaal maar dat geldt volgens mij dan alleen voor de AM sectie. Veel OTL toestellen hebben vrijwel dezelfde chassis opbouw.
Dat de frequentie niet overeen komt met de schaalaanduiding kan ook liggen dat er bv een andere tuner is geplaatst die bv tot 108Mhz gaat en de schaal tot bv 100Mhz.
De FM unit moet uiteraard aangepast zijn aan de bereik van de schaal.
Misschien zit het daarin en dat zou te zien moeten zijn aan het typenummer van de FM unit als die al aanwezig is.
Bij de latere plano's staat er wel een typeaanduiding op.
Succes ermee!
groet Frank
Succes ermee!
groet Frank
03 mei 2012 20:45 - 03 mei 2012 20:59 #17087
Beantwoord door brcf01 in topic Re: B8X72A schaaldraad
Jullie zullen wel gelijk hebben en ik hoef het bij mij niet te testen.
De fout zit niet in mijn toestel.
Ik heb een versie voor de Nederlandse markt.
Ik zeg alleen dat je er rekening mee moet houden dat de B8X72A/108mHz voor
de Amerikaanse markt bedoeld was en dat het misschien anders kan zitten.
Als de 'foute' tekening slecht knip en plakwerk zou zijn betekend dit
dat de tekening bewust aangepast is. Anders had de tekenaar hem namelijk
niet (veel) hoeven aanpassen en simpelweg de tekening van de B8X72A/100mHz
kunnen kopiëren. Vreemd is dat in twee jaar productie van het exportmodel
er nooit een sub blad verschenen lijkt te zijn om de fout te corrigeren.
Maar wellicht zit ik er naast hoor.
Houd er alleen rekening mee dat de B8X72A/108mHz niet bedoeld was voor de
toenmalige Nederlandse markt (en de eigenaren van dergelijke toestellen ook).
Laatst bewerkt 03 mei 2012 20:59 door brcf01.
