radio repareren
29 dec 2011 09:29 #13089
Beantwoord door peter1952 in topic Re: radio repareren
Nico: Die condensator van 2 x 0,75 uF is wel degelijk de motorcondensator. De gebruikte motor heeft vier wikkelingen, bij 220 V. staan twee wikkelingen die tegenover elkaar staan in serie. Over elk van die twee wikkelingen is dan één van de andere twee wikkelingen geschakeld, in serie met één van de condensatoren van 0,75 uF en een weerstand van 2 kOhm (is het nog te volgen?).
Bij 110 V. Staan deze twee samenstellingen parallel. Vandaar de condensatorspanning van 170 V. AC.
Ik zou die condensatoren wel vervangen, want ze zijn bijna altijd lek en de motor loopt daardoor te langzaam.
Je kunt ze vervangen door 0,68 uF en parallel daaraan 0,068 uF.
De originele condensator heeft twee rode draden en twee zwarte draden. Let even goed op welke draden bij elkaar horen.
Veel succes!
Veel succes!
29 dec 2011 09:17 #13088
door Hugo Sneyers
Beantwoord door Hugo Sneyers in topic Re: radio repareren
Hallo Henk .... Cees heeft het over de condensator in de platenspeler vermoed ik.
29 dec 2011 03:56 #13081
Beantwoord door hkruis in topic Re: radio repareren
Rein heeft het over de voedingselco en Cees volgens mij ook, dit even om verwarring te vookomen voor Rein.: vuurwerk2
29 dec 2011 00:52 #13077
Beantwoord door Cees in topic Re: radio repareren
Even om verwarring te voorkomen, ik heb het natuurlijk niet over de elco.
29 dec 2011 00:50 #13076
ouwe schipper en de anderen.
Deze C is dubbel uitgevoerd zoals ik op de foto zie.
Deze worden wel als ondstorings c toegepast.
Hij zit dan in het net opgenomen.
Deze oude c zou ik toch maar voor de zekerheid vervangen.
28 dec 2011 22:16 #13058
door Hugo Sneyers
