radio repareren
06 jan 2012 08:16 #13388
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: radio repareren
Hoi Rein
dan moet het goed zitten
handwarm is prima na een uurtje spelen
als je het gedaan zoals Peter zegt kan het niet misgaan
vaak geven de teer condensatoren problemen
succes met je grammofoon meubel
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
- knutselaar
- [knutselaar]
06 jan 2012 07:37 #13387
door knutselaar
Beantwoord door knutselaar in topic Re: radio repareren
René ik heb gedaan zoals Peter al zij en dat zelfde advies kreeg ik ook van het Nederlands Grammafoon Genootschap,0,68 en 0,068 paralel maakt bijna de benodigde 0,75uf.
De snelheid lijkt mij goed zo,de motor wordt niet heet,hand warm zeg maar nadat de platenspeler en tijdje gebruikt is,dus dat lijkt me wel goed.
Rein.
Rein.
05 jan 2012 21:56 #13377
Hallo Rein
gebruik wel de juiste waarde anders wordt de motor te heet en gaat ook brommen
is de snelheid nu correct?
bij de pe werd verschillende condensatoren gebruikt dus geen standaar bij pu weer anders dan bij de wisselaar
Succes
Succes
- knutselaar
- [knutselaar]
05 jan 2012 19:34 #13371
door knutselaar
Na wat zoeken op het internet kwam ik terecht op de site van het Nederlands Grammofoon Genootschap.
een erg informative site,hier heb mijn vraag gesteld over de dubbele condensator,ik kreeg al zeer snel een zeer duidelijk antwoord.
Het gaat dus inderdaad zoals ik ook al dacht te meten om twee condensatoren in 1 behuizing.
Alleen wist ik dit niet zeker omdat ik er maar 1 kon meten en het niet helemaal vertrouwde maar er bleek er dus al 1 kapot te zijn.
Het is dus inderdaad zo dat de twee rode draden 1 c zijn en de twee zwarte draden 1 c.
ik heb het geheel vervangen door twee keer twee paralel geschakelde condensatore,en ja hoor ook de platenspeler werkt weer tot mijn grote vreugde.
ik wil iedereen bedanken voor het meedenken
groeten Rein
groeten Rein
04 jan 2012 22:46 #13352
Knutselaar
zet eens een duidelijke foto hier op het forum
of teken het op een papier en scan het in
als jet duidelijk neer zet kan men je vast wel helpen
Succes
Succes
04 jan 2012 22:17 #13348
Beantwoord door Cees in topic Re: radio repareren
knutselaar,
Ik verwacht dat het een dubbele C is die op de beide 110V aftakkingen van de trafo
zit. Maar zo blijft het een mysterie.
Het schema zal het antwoord moeten geven.
Volg van uit de stekker de bedrading.
Ook dat kan het antwoord geven.
