grote fraai klinkende radio gezocht
21 apr 2015 08:14 #52038
Beantwoord door admin in topic grote fraai klinkende radio gezocht
Op de website van Piet Blaas nog een mooie uitleg van Bi-Ampli en OTL.
Website Piet blaas
De NVHR is de vereniging Nederlandse Vereniging voor Historische Radio's. Hier is ook de schematheek en veel documentatie te downloaden
Website NVHR
Website Piet blaas
Website NVHR
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Wim70
Onderwerp is gesloten.
20 apr 2015 21:43 - 20 apr 2015 22:25 #52033
Beantwoord door Huub in topic grote fraai klinkende radio gezocht
Nou die radio,s bvb de aristona en anderen philipsen
veelal ook biamply dat zijn OTL schakelingen biampy is met twee versterkers
OTL serie schakeling staat twee buizen in serie .biamply geeft het ook laag ohmig dus 5.ohm luidsprekers
Deze radio,s hebben minder vervorming gaan ook mooier OTL
In de diepte en zuiver van hogen tonen door de direkte enercie over dracht
Deze radio,s daar word geen uitgangs trafo,s gebruikt .uitgangs trafo,s geven
Meer vervorming . het is voor de bouwer goedkoper maar voor het geluid beter
Vandaar ook spec philips hoog ohmige luid sprekers bvb 800 ohm of meer en minder 400 ohm
radio,s met trafo bvb 5.ohm . Er zijn ook wel radio,s MET uitgangs trafo die goed
Klinken ever zoo wel maar bvb de basse zijn korter minder diep
Vaak een stomp bas vooral met balance eind trappen er zit dan ook veeel meer tussen
. dat is geen voordeel . dan is singel endet beter een eind buis .
Overgens is er wel meer te lezen over OTL
OTL schakelingen op Forums .philips otl radios worden wel veel getoont op het forum
Ik vind die radio,s wel een goede aanrader maar er Zijn ook wel laag ohmige radsio,s
Met redelijk goed geluid . ook de philips 998 is een OTL .
Laatst bewerkt 20 apr 2015 22:25 door Huub.
- Wim70
- [Wim70]
20 apr 2015 21:32 - 20 apr 2015 21:37 #52032
door Wim70
Beantwoord door Wim70 in topic grote fraai klinkende radio gezocht
Het laatste verhaal van de heer Huub begrijp ik niet helemaal. Wat is OTL precies? Geen transformator hoorde ik wel eens zeggen, maar wat wordt daat dan mee bedoeld?
Deze week ga ik eens flink op het internet zoeken naar de hier geadviseerde radios.
Dankzijj uw advies weet ik waar ik een beetje naar moet zoeken.
Tot slot: ik begrijp dat de NVHR een radiovereniging is? Er werd eerder geschreven over de NVHR schemotheek, maar ik ben totaal niet technisch op dit gebied. Ik wil op den duur een goedverzorgde radio hebben. Om de ruimte hoeven mijn vrouw en ik het niet te doen, onze kamer is groot. Er kan nog wel wat bij.
Laatst bewerkt 20 apr 2015 21:37 door Wim70.
20 apr 2015 20:39 - 20 apr 2015 20:50 #52030
Nou ja schitteren en blazen
Wat voor een natuur gtrouw geluid willen
We uit eindelijk wel horen en vooral met klassiek
En het is ook zoo dat singel endet minder vervorming heeft
met meer buizen en trafo,s en weerstande en condensators
Daar allen maar minder zuiver van . Dus ballance trap met
ballance uitgang daar zit veel meer tussen
En echt hoor 4.zuivern watt,s met mooi grote spiekers
Is ruun voldoende in de woon kamers
Veel watt,s daar word je maar doof van meer niet
En ballace kan soms bombastig over komen
Het is voor een goede radio niet nodig
OTL swerie is wat anders dat is zonder uitgangs trafo dat is al een groot voordeel
Alowel een singel ende bvb met een EL 84 is ruimschoots voldoende met uitgang
En dat klint ook heel goed .Dus geen Disco radio,s met veel bombary
En duitsen philips zijn mij ook zeer welkom gezien de perfekte goede volumen potmeters .
en veelal klinken ze beter warmer van klank.
Dus maak geen Disco van de klassieke muziek met over veel pouwer .
Laatst bewerkt 20 apr 2015 20:50 door Huub.
20 apr 2015 18:39 #52022
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic grote fraai klinkende radio gezocht
@Wim,
Ik denk dat een Concertino ook goed geschikt is voor klassieke muziek. Het leuke is dat je opmerkt dat ook je vrouw de radio moet waarderen. Dit is 1 van de weinige radio's die mijn vrouw aanzet, ook als ik er niet ben. Ze vindt hem schitterend klinken. Hij gaat bij haar boven een Opus 7, Grundig 5040W3D of een Meersburg W5 om maar wat te noemen. De laatst genoemde radio's blazen wel een stuk harder vanwege de zwaardere eindtrap.
Maar ja, wel wat Duitse teksten op de schaal. als je gaat voor ern Nederlandse radio is misschien de Erres KY568 ook wel een leuke radio met balanstrap EL84, uitgebreide toonregeling én Nederlandstalige schaal..
Martin
20 apr 2015 14:55 #52017
Beantwoord door Bert Kn in topic grote fraai klinkende radio gezocht
@ Maarten zie nieuw bericht.
www.buizenradioclub.nl/forum/28-radios-v...810-Aristona-radio-s
@ Wim.
wat betreft een radio met losse luidsprekers zijn de meningen nogal verdeeld.
Mocht je overwegen zo'n set aan te schaffen zou ik je willen adviseren eerst zo'n set uitvoerig te beluisteren.
Zoals je hebt begrepen heb ik een nieuw bericht gestart, daar staat mogelijk wat info wat interessant voor je kan zijn.
Succes met de zoektocht.
@ Wim.
