ratel condensator vraagje
21 jul 2013 10:28 #34402
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic ratel condensator vraagje
DVD in brand?? Heden ten dage?
Met al die veiligheids voorschriften, brandvertragende materialen.
Ben ik wel heel benieuwd naar wat er dan ging branden.
Of moet echt zwarte import zijn van super inferieur spul.
Kan ook zijn dat er reeds al in gerommeld was, kan ook natuurlijk.
21 jul 2013 08:25 - 21 jul 2013 08:27 #34396
Beantwoord door Huub in topic ratel condensator vraagje
Mischien is het beter om een stopkontakt
Met een helen zwakken zekering te maken en er
Tussen te doen ?? Ik ben van al dat spul ook
wat ongerust geworden .Huub
Laatst bewerkt 21 jul 2013 08:27 door Huub.
21 jul 2013 08:14 #34394
Beantwoord door Rene Daemen in topic ratel condensator vraagje
Zelf heb ik op mijn werk meegemaakt dat een DVD speler
gewoon weg in de fik vloog van de schakelende voeding die er in zat
en geen brandvertragers.stekker eruit en een emmer water er overheen heeft erger voorkomen
je zal dat kreng in huis hebben en vaak op standby je komt thuis en alles staat er niet meer
Sommige mensen geloven het niet maar toch waar
als je een aparaat heb wat een schakelende adaptor heeft de adaptor gewoon weggooien en vervangen door
1 met een nettrafo bruggelijkrichter en aan spannings stabilisator gaat het langste mee
zelf heb ik al een doorgebrande adaptor van Compaq HP laptop gehad ook een schakelende voeding
en lag gewoon vrij op een tafel.
als men niet meer die goedkope schakelende maakt zou het een stuk veiliger zijn.
Grt René Daemen
Grt René Daemen
20 jul 2013 20:05 #34369
door maarten
Beantwoord door maarten in topic ratel condensator vraagje
In verband met brandgevaar kan het verstandig zijn de allergoedkoopste te vermijden. Als er toch al op bezuinigd is, kan dat ook het geval zijn als het gaat om de brandvertragers die normaal in de printplaat en de behuizing moeten zitten om ervoor te zorgen dat de boel niet blijft branden als er iets klapt.
20 jul 2013 17:52 #34361
Beantwoord door hkruis in topic ratel condensator vraagje
Lammert,
Je netvoeding kan brand veroorzaken als deze sneuvelt. Het hangt er natuurlijk wel vanaf of de adaptor zwaar overbelast wordt. Ze kunnen erg warm\heet worden. De schakelende Fets en diodes moeten hun koeling hebben van een koelplaatje of i.c.m. de behuizing. Of er brand door ontstaat is natuurlijk afhankelijk waar je het ding hebt liggen, overbelasting, de kwaliteit van de adaptor e.d. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, dat het nu ook weer niet zo vaak voor komt t.o.v. het aantal gebruikte.
20 jul 2013 17:26 - 20 jul 2013 17:27 #34360
door Lammert
Beantwoord door Lammert in topic ratel condensator vraagje
Hallo,
Kan een schakelende netvoedingsadaptertje ook brand veroorzaken als deze defect raakt?
Ik heb namelijk meegemaakt dat er één bezweek na inschakelen. Er kwam wat stinkende witte rook uit en er was een plekje in de plastic behuizing iets gesmolten. Of blijft het daar meestal bij? Ik zou niet graag willen hebben dat mijn huis in de brand vliegt door een defect rakende schakelende netvoedingsadaptor.
Lammert
Lammert
Laatst bewerkt 20 jul 2013 17:27 door Lammert.
