800 Ohm luidspreker op conventionele eindtrap
30 dec 2012 21:18 #26257
Beantwoord door Bert Kn in topic 800 Ohm luidspreker op conventionele eindtrap
Willem,
Peter heeft het bij het rechte eind.
Mg.
Bert.
Mg.
Bert.
30 dec 2012 20:46 #26255
Beantwoord door peter1952 in topic 800 Ohm luidspreker op conventionele eindtrap
Sorry Willem,
Maar zoals jij het beschrijft staan ze echt in fase. Je beschrijft het heel precies: Midden voor de kast is de basweergave het sterkst. Je beschrijft ook dat de rood gemerkte soldeerlip aan de "hete" zijde zit en de andere aan massa. Het is toch niet zo dat bij de ene luidspreker de conus naar voren gaat en bij de andere naar buiten als je een batterijtje op de luidspreker aansluit met de plus aan de rood gemerkte lip?
Denk eens in dat beide luidsprekers aan de voorkant zitten. Dan gaan ze allebei tegelijk naar voren of naar achteren. Als je ze naar de zijkant verplaatst verandert er niets. Als je het zo schakelt dat de conussen tegen elkaar in bewegen dan gebeurt er in feite niets (geldt alleen voor de lage tonen. De verdunning van de ene wordt opgeheven door de verdikking van de ander. DAT is tegenfase.
30 dec 2012 20:15 #26253
door Willem Roseboom
Beantwoord door Willem Roseboom in topic 800 Ohm luidspreker op conventionele eindtrap
Hallo,
Misschien ben ik niet duidelijk geweest, bij mijn plano staan de luidsprekers in tegenfase aangesloten. Dit merk je bijvoorbeeld doordat je midden vlak voor de radio meer bassen hoort als aan een van de zijkanten, of midden voor de radio met de balansregelaar naar een kant gedraaid.
Zouden deze luidsprekers bij mijn plano in fase staan dan hoor je juist midden voor de radio minder bas als aan de zijkant of midden voor met de balansregelaar naar een kant gedraaid.
Ik ben hierachter gekomen omdat ik juist de luidsprekers in tegenfase wilde proberen en er toen achter kwam dat dit al het geval was. Ook heb ik toen de het chassis uitgekast was de beide luidsprekers doorverbonden waarbij de aansluiting die aan het chassis van de luidsprekers ligt de zwarte aansluiting van de externe versterker was en de aansluitingen die niet aan het chassis van de luidspreker ligt aan de rode aansluiting van de versterker. De luidsprekers waren dus na het uitkasten van het chassis weer even ingebouwd. Op deze manier dus aangesloten zijn de luidsprekers elektrisch in tegenfase maar vanwege de opstelling in de kast met elkaar in fase.
Meer kan ik er niet van maken maar ik ben benieuwd wat een ander zijn bevindingen zijn.
Groeten Willem kerst_lalala (in fase) Kerstsmiley
30 dec 2012 19:16 - 30 dec 2012 19:16 #26247
Beantwoord door Franc in topic 800 Ohm luidspreker op conventionele eindtrap
Hoi Sameroc,
Dat klopt ook anders valt alle basweergave weg.
En is het midden en hoog ook niet om aan te horen.
Laatst bewerkt 30 dec 2012 19:16 door Franc.
30 dec 2012 16:50 #26234
Beantwoord door Cees in topic 800 Ohm luidspreker op conventionele eindtrap
Willem,
Goeie vraag. Nou die mono weergave valt dan best wel mee.
Maar veel bas, dat kan natuurlijk niet uit een plat open kastje komen.
Geen voldoende groot klank bord voor een echt goede bas weergave.
30 dec 2012 16:45 #26233
Nou hebben we een Babylonische spraak verwarring.
Tegen fase, betekend dat de conussen NIET gelijktijdig naar voren en naar achteren bewegen.
In fase, mee fase dus, betekend dat de conussen GELIJKTIJDIG naar voren en naar achteren bewegen.
Voor het goede stereo effect moeten de speakers WEL in fase staan.
Plano's met 800 Ohm uitgangen hebben geen goede klank kast.
Maar sluit er maar eens de bas en hoog speakers van een B7X73A op aan en je zult nog versteld
staan hoe goed het geluid dan is.
De lage transformatie verhouding bied wel wat voordelen t.o.v de gewone laag ohmige hoge
transformatie verhouding.
Bovendien is de construktie van de 800 ohm band kern trafo's wat beter dan de oudere blok kern trafo's.
Maar daar hebben we het al allemaal al over gehad in de vorige draad die hierover ging.
Boven dien is hier ook al heel recent een zeer lange draad over geweest op het andere forum.
