gelijkricht condensator van mijn b7x72a
gr arjen
hkruis schreef : Als volgt testen en aansluiten, (uitgangspunt, alle draden los gesoldeerd op de Elco)
draadsteunnummeren van rechts naar links 1,2,3,4,5 GND 6,7,8
Aansluiten 1, De draad die vanaf de EZ81 komt, zit op de 2e draadsteun vanaf rechts en aangesloten op R50en gaat van R50 naar C1. De draad die can C1 naar draadsteun 1 gaat (R46) loslaten.
Test 1, spanning er op en meten met UNI meter op gelijkspanningbereik, (spanning opschrijven) brand de lamp zachtjes, test OKE
Aansluiten 2, draad aansluiten vanaf C1 naar R46 en aansluiten R46 op C1a.
Test 2, als test 1 uitvoeren
Aansluiten C1a op draadsteun 3 en naar de andere draadsteun op R2. R2 losnemen op draadsteun 5.
Test 3, Overgebleven draad op C1a aansluiten, en testen als onder test1.
Aansluiten, C2, de draden er 1 voor 1 aansluiten en tussen elek keer dat je een draad aansluit de test herhalen.
Zodra de lamp fel gaat branden heb je de fout in principe gevonden. Controleer ook de weerstanden R6, R14R65, zit C159 goed om(polariteit)
Suc6
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Suc6
gr arjen
hkruis schreef : Een zacht gloeiende lamp is een goed teken, dus je hebt waarschijnlijk nu geen sluiting. Liggen je afgaande draden nog los of is alles weer aangesloten???. Als alles weer aangesloten is, en de gloeilamp brand zachtjes probeer dan de radio even met de gloeilamp er tussen uit. Je gelijkspanning is nu ao laag omdat de gloeilamp er in serie tussen staat.
ik heb ook de ez buis er uit gehaalt de kathode draad die naar de weerstand r50 loopt door gemeten ligt niet aan het chassis verder de spanningen op de voeding trafo gemeten volgens mij zijn die goed
daar zit volgens mij geen sluiting
de gloeilamp tussen mijn aansluitsnoer blijft zachtjes gloeien
als ik er een andere az81 in doe ik weet niet of het een goede is? gaat de gloeilamp ietje fellerbranden
aan de kathode meet ik nu 75 volt gelijkspanning en geen wissel spanning meer
henk of andere lezers wat kan ik nu het beste doen!!
gr arjen
arjenm schreef : hallo henk even bezig geweest dit zijn mijn bevindingen
ik heb de draden los gehaalt van de gelijkricht elco die plussen liggen niet aan massa dus dat is oke als ik dan de radio aansluit met de gloeilamp er tussen gaat ihij even branden en dan bijna uit
dan heb ik spanning op de draden gemeten die normaal opde voeding elco zitten daar meet ik alleen wisselspanning op (daar moet toch wel wat gelijkspanning staan van de az 81?
ik ook nog van rene wat advies ga ik vannavond proberen het is nu wat warmpjes op zolder
gr arjenhkruis schreef : Je hebt dus sluiting in de radio, dat is duidelijk. had je dit nu ook voor vervanging van de voedings elco.
Als eerste maar eens even wat testjes,
Universeelmeter, bereik Ohm.
1, Neem de aansluitinge los
p je elco en meet de plussen t.o.v. de behuizing\chassis en controleer deze op sluiting. Blijft je gloeilamp nu ook fel branden? dan heb je trafo en\of probleem met de EZ-buis. Meet eventueel de spanningen op de secundaite zijde van je trafo en\of er ergens sluitng in zit.
Alles Goed?. Dan de losgesoldeerde draden controleren t.o.v. aarde\chassis of er sluiting aan wezig is.
Controleer dit eerst maar even. Als je toch bezi bent bekijk alle bedrading en aansluitngen nog eens goed of er niet ergens een spannings draad tegen het chassis ligt. Bij het werken kan je hier ook iets per ongeluk verbogen hebben.
succes
hkruis schreef : Nico, hij speelde voor de varvanging van de voedingselco's, wellicht met wat brom. Na de vervanging is er sluting. Dus is er ergens een foutje ontstaan. Dus het kan alsnog de EZ buis zijn, maar niet waarschijnlijk.
Het komt wel goed bij Arjan.
