gelijkricht condensator van mijn b7x72a
De term die je gebruikt "gelijkricht condensator" klinkt verwarrend, ik zou 't liever de "voedings condensator" noemen.
gr arjen
hkruis schreef : Je hebt dus sluiting in de radio, dat is duidelijk. had je dit nu ook voor vervanging van de voedings elco.
Als eerste maar eens even wat testjes,
Universeelmeter, bereik Ohm.
1, Neem de aansluitinge los op je elco en meet de plussen t.o.v. de behuizing\chassis en controleer deze op sluiting. Blijft je gloeilamp nu ook fel branden? dan heb je trafo en\of probleem met de EZ-buis. Meet eventueel de spanningen op de secundaite zijde van je trafo en\of er ergens sluitng in zit.
Alles Goed?. Dan de losgesoldeerde draden controleren t.o.v. aarde\chassis of er sluiting aan wezig is.
Controleer dit eerst maar even. Als je toch bezi bent bekijk alle bedrading en aansluitngen nog eens goed of er niet ergens een spannings draad tegen het chassis ligt. Bij het werken kan je hier ook iets per ongeluk verbogen hebben.
succes
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
succes
wat kan ik het beste doen draaden los hallen op de gelijkricht condensator en dan meten op de trafo en op de buis bij voorbeeld ,ik weet het even niet zo goed meer
GR ARJEN;)
arjenm schreef : hallo henk bedankt ,
ik heb het gelukkig goed gedaan maar wat er dan aan de hand is??
ik ga nog een even goed alles na lopen jehoort wel van de brand
gr arjenhkruis schreef :
Mogge ,
De Buiselco kun je vervangen, of de inhoud ervan door 3 elcootjes van 47uF, 450 volt. De minaansluitingen komen bij elkaar en moeten aan de behuizing van de oude behuizing worden gelegd of in ieder gaval aan het Chassis. De 3 plussen gaan naar de bestaande afgaande bedrading en weerstanden. Als je ze in de bestaande alu. bus gebt gemonteerd mogen de plussen in de bus natuurlijk ook geen sluiting maken.
Controleer nog even de polariteit van de nw. elco (juist aangesloten). En dan toch even goed de aansluitngen nalopen. dus C1, C1a en C2 ook weer op de juiste plek terecht komen.
Anders even fotootje plaatsen
gr arjen
hkruis schreef :
Mogge ,
Zou het natuurlijk kunnen zijn dat de door jou gebruikte elco's enige (iets te veel) "shelf- life" achter de rug hebben zodat ze opnieuw geformeerd moeten worden.
Bedrading naar de rest van het toestel afkoppelen, in serie van de gelijkrichter naar de elco's een weerstand van 100K opnemen. Toestel aanzetten en regelmatig kontroleren of de spanning op de elco's geleidelijk toeneemt
(ik ga ervan uit dat je gelijkrichter in orde is zodat je geen wisselspanning naar je elco's stuurt)
