Wie kan mij iets meer vertellen over deze philips radio?
06 feb 2012 13:01 - 06 feb 2012 13:05 #14429 door maarten
Bij voorbaat excuses voor het afdwalen, maar het enige waar de -in elk geval op papier, dus altijd ter plekke nameten- hogere spanning aantoonbaar slecht voor is zijn gloeilampen en daarmee ook radiobuizen (dus in dit geval inderdaad relevant, maar in geval van modern bruingoed blijft de levensduur gelijk of kan zelfs licht stijgen omdat er in een schakelende voeding primair gemiddeld minder stroom loopt). Een motor zoals ook genoemd werd, zal er weinig van hebben.
Vroeger waren 220V-apparaten gedimensioneerd op optimaal functioneren tussen 198 en 242V. De netspanning zal tegenwoordig liggen tussen 216 en 244V, dus of dat voor alles waar geen gloeidraad in zit nou echt veel scheelt?
Idealiter stel je je apparatuur in op 230V of eventueel 240V. 245V op de carrousel instellen vind ik zelf al discutabel omdat je bij bijvoorbeeld buizen dan juist richting de ondergrens gaat, en dat is ook niet goed voor de levensduur en het functioneren. Zeker niet als op de aansluiting in kwestie de gemeten netspanning onder de 230V blijft, zoals op zoveel plekken.
Laatst bewerkt 06 feb 2012 13:05 door maarten.
  • brcf01
  • [brcf01]
06 feb 2012 11:44 #14428 door brcf01
Niets meer aan doen en houden zo
tot hij naar een technische man gaat
voor het broodnodige onderhoud.
Wacht daar niet te lang mee.
06 feb 2012 11:43 #14427 door Rene Daemen
Hoi Liset,
In principe zou ik ni9et zo'n zorgen om maken om de hogere net spanning
sommige woningen komt het niet verder dan 228 volt
als je bijna bij het eind van de stroomvoorzienig zit transformator huisje
is er al spannings val.
De Radio Kan zeker 10% meer hebben
heb dat wel eens gemeten in een oude toestel uit de jaren 30
dat scheelde echt weinig.
zet je dekiezer op 245 kan ook te weinig stroomgeven voor de goede werking
als de buizen weinig gloeispanning hebben werken ze minder
vooral te merken als de radio op FM staat valt dan weg
zet je hem op 220 werkt het goed.
wellicht kun je eens de spanning meten op het lichtnet
dan zie je hoe hoog de spanning is in het huis.
Mijn Radio's staan ook op 220 en nog niet kapot gegaan
vroeger schommelde spanning erger door de boven leidingen
de 1 had 220 volt en de ander 160 volt
en toen ging ook niets defect.
Belangrijker is dat het toestel gereviceerd wordt en weer goed speelt
succes
06 feb 2012 11:24 #14426 door liset
Ik heb nog even gekeken, er zit wel een draaiknop op maar die gaat maar tot 220v.
Kan ik iets kopen om er tussen te hangen? Zodat ik wel naar 230/235v kan?
06 feb 2012 10:30 #14424 door Rene Daemen
@ Maarten
Philips zette in zijn folders meestal
H4X73A/00 bvb Zwarte schaal H4X73/01 Gouden schaal
als mede ook leverbaar met lichteschaal
niet dat ze altijd een foto bij leveren.
Grt René Daemen
06 feb 2012 08:20 - 06 feb 2012 08:21 #14417 door Ouwe Schipper
Je maakt een redeneerfout
P= U x I en de I wordt bepaald door U / R.
R is hetzelfde gebleven (bij gloeilampen wordt die wel iets hoger) maar U is met 15 volt verhoogd.
Resultaat van bovenstaande berekeningen is: (kwadraat van U) / R = P
Laatst bewerkt 06 feb 2012 08:21 door Ouwe Schipper.
