AES ingang AG9000 (1954)/RiAA ingang AG9006 (1957).
23 jan 2011 21:25 - 23 jan 2011 21:31 #1469 door Huub
Er zijn toch ook versterkers waar je de toonregeling
er af kan schakelen .Dus direckt uit de voorversterker
in de eindtrap .Dan maakt het alleen nog uit heeft men
een recht pickupelement . En zijn de luitsprekers
in een rechte frerkwentie gebruikt. voor buizen .en transistor versterkers
Dan hoor je precies hoe of de plaat is opgenomen
En dat zal ook dan regelregt goed moeten zijn .
ik heb dat ook wel gedaan met een stereo buizen trap.
met een dual Voorversterker . en goede philips boxen
En naar mijn gehoor is het ook met iederen plaat goed.
voldoende bas midd en hoog . ik gebruik een orthofoon element.
die vind ik ook recht in ferkwentie . Meer heeft men
ook eigenlijk niet nodig . Als alles goed Past. En ik
Heb ook wel gemerkt als men door minder componenten gaat
dat het mooier is . een soort OTL zonder toonregeling .
het hoort zuiverder aan .En het is ook zoo.
De corecties zijn al bij de opnamen gemaakt . Huub
Laatst bewerkt 23 jan 2011 21:31 door Huub.
23 jan 2011 21:11 - 23 jan 2011 21:14 #1468 door verbeek
Rene,
In de beginjaren van het vinyl tijdperk hadden de diverse platenmaatschappijen hun eigen opname karakteristieken. In het Elektronisch Jaarboekje van de Muiderkring uit die periode staan een paar tabellen van platenmaatschappijen met hun karakteristieken.
Zoals je ziet zijn er nogal wat verschillen.
Om het nog onduidelijker te maken kon het best zo zijn dat een Amerikaanse RCA opname geperst in Groot-Britannie bij Decca de Decca karatkeristiek had (6 - 6), terwijl je eigenlijk van de RCA- karakteristiek uitgaat (1 - 1).
De betere versterkers uit die tijd hadden dan ook een mogelijkheid om de karakteristiek te wijzigen (FFRR, RIAA, 78 toeren etc).
Het kan dus zijn dat een plaat wat anders klinkt dan de oorspronkelijke opname, als je niet de juiste karakteristiek instelt. Bij de AG9006 kan je dit visueel corrigeren met de tonenregelaar.
Gr. Paul
Bijlage niet gevonden
Laatst bewerkt 23 jan 2011 21:14 door verbeek.
22 jan 2011 08:54 - 22 jan 2011 08:56 #1433 door Huub
In het zelf bouw boek van amroh staan alle corecties
voor allemerken ,Zoo wel voor 78.t als alle soorten
LP.s ,Het zijn allemaal lose kopel net werkjes
Zoo heb ik wel eens een universelen gemaakt
Maar met zoo iets er tussen dan neemt veel
sinjaal op de volummen weg .Ik heb er wel eens aan gedacht
Zoo iets te maken met een buisje extra er achter met
een volummen potmeter .op een los schasis .
Gewoon een voorzet schakel netwerk met alles er op.
Dat zou nog makkelijk zijn .
Maar toch met een goede totale aanpassing en een
Heel goede versterker .Met bvb Baxandal toonregeling
Dat philips meestal gebruikt .Daar komt men wel
Goed Mee weg, Succes verder Huub
Laatst bewerkt 22 jan 2011 08:56 door Huub.
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
21 jan 2011 22:42 #1432 door René R
Aha Antoine.
Het is me duidelijk! :) :) :)
Dank voor je reactie.
Groet
René (R)
21 jan 2011 22:10 #1431 door antoine
Ik bedoel enkel dat er in dit boek wordt gesproken over 3 verschillende AES versies, waarbij de laatste identiek is aan de RIAA correctie terwijl er voor 78 toeren platen correcties worden opgegeven ifv het merk.
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
21 jan 2011 21:49 #1430 door René R
antoine schreef : René, in het boekje 'ontwerpen van versterkers' vind ik o.a. drie correctiegegevens voor AES:
1. AES 78: 500hz, 2500hz, 64 microsec., +12 dB op 10000hz.
2. AES 33 t oud: 500hz, 2500hz, 64microsec, +12dB op 10000hz.
3. nieuw AES: 500hz, 2120hz, 75 microsec. +13,8 dB op 10000hz en 50 hz roll off.
De eerste freq is de lage kantelfreq, de tweede de hoge, de tijdsconstante is de RC filter. De laatste AES gegevens stemmen overeen met de RIAA, NAB en de RCA "new orthophonic" correcties. Over de gevoeligheden wordt niets geschreven. Voor 78 toeren staan er aparte correcties voor: oude amerik. en oude europ.; EMI (HMV); Decca FFRR; Col; RCA 78+45.
Voor 33 toeren/min: Decca LP; London + Col.; RCA oud.
Dus let op welke platen je draait! Het boekje is uitgegeven in 1958 en mijn versie is de uitgave 3 van 1963.
Groet.
Ik kom hier even op terug.
Wat wordt bedoeld met: let op welke platen je draait?
Ik heb één versterker, zoals men vroeger thuis ook had.
In principe één platenspeler met een element voor 78 toeren en één voor vinyl.
Bijvoorbeeld de AG1105 heeft twee MD elementen: AG2030 voor 78 en AG2031 voor vinyl
en beide zitten op één ingang van de versterker: de correctie ingang (RIAA).
Ook de Shure M3D moet op een correctie ingang (RIAA) van een versterker en daar moet je
alle vinyl-platen mee kunnen draaien.
Bedoel je dat ik bepaalde platen NIET moet draaien?
Dat gaat wel erg ver, er is thuis geen uitgebreide studio aanwezig hoor.
Ik moet al mijn platen met wat ik heb gewoon lekker kunnen draaien.
Ik benader zo veel mogelijk de beste hifi set van Philips die er in de jaren vijftig was.
de bedoeling was en is dat men daar alle toenmalig uitgebrachte platen op kan draaien.
Groet :)
René (R)
