Bandrecorders
Aansluiten C36 op de B7X73A
03 dec 2020 23:35 #87236
Beantwoord door Jan Bus in topic Aansluiten C36 op de B7X73A
Revox heeft ook ingezien dat er een betere oplossing mogelijk is, want de D36 bezit al een echte lijnuitgang met een vast niveau en onafhankelijk van de stand van de volume en klankregeling.
Jan
Jan
03 dec 2020 23:31 #87235
Beantwoord door Franc in topic Aansluiten C36 op de B7X73A
René,
Ik bedoel eigenlijk iets van een aftakking via weerstanden aangesloten op de Ls uitgang.
Het uitgangssignaal wordt dan wat minder zodat je de radio, of versterker of wat dan ook niet te ver uitstuurt.
Tevens is het dan handig om de interne Ls uit te kunnen schakelen, maar dan met een schakelaar.
Niet dat je nu de recorder moet gaan verbouwen.
Ik denk dat zo’n recorder in die tijd zelfstandig gebruikt werd en niet in een installatie opgenomen werd, alleen een externe speakerbox voor beter geluid.
Toen waren bandrecorders eigenlijk altijd zelfstandige apparaten, behalve die in meubels.
Mvg Frank
Mvg Frank
03 dec 2020 22:21 #87233
Beantwoord door RR1957 in topic Aansluiten C36 op de B7X73A
Frank
In de beschrijving staat dat de aansluiting 26 bedoeld is voor
een externe luidspreker, radio ontvanger of een versterker.
Als dat ten minste is wat je bedoeld.
Door de linkerplug geheel naar binnen te drukken wordt de luidspreker
van de recorder automatisch uitgeschakeld.
Als dat tenminste is wat je bedoeld.
03 dec 2020 21:25 - 03 dec 2020 21:26 #87230
Hoi Kees,
Heldere uitleg.
Maar waarom zie je deze schakeling dan nauwelijks in buizenapparatuur, nu dan in de C36.
Maar nooit in een radio, ook niet als de toonregeling in de voorversterker zit zoals bv de B7X44A of de B7X94A radiotoestellen van hogere klasse.
Je ziet het wel eens in zelfbouw sites.
Maar dat de recorder dan wel een stuk beter klinkt via de Ls uitgang is dan wel duidelijk.
En het kost nauwelijks meer.
Maar hier hadden ze wel een spanningsdeler kunnen aanbrengen voor signaal uitgang om via andere apparatuur weer te geven.
Heldere uitleg.
Laatst bewerkt 03 dec 2020 21:26 door Franc.
03 dec 2020 21:08 #87229
door Kees van Dijke
Uitgangstrafo's met een hoge primaire impedantie en ook hoge zelfinductie hebben gauw last van parasitaire capaciteiten. Meestal vind je dan ook een piek in de impedantie tussen de 15 kHz tot 150 kHz. Dit resulteert vaak in oscilleren en instabiliteit. Vaak wordt dan een condensator of een Zobel netwerk over de uitgangstrafo opgenomen.
Als je de tegenkoppeling in het secundaire circuit opneemt, wordt niet alleen het frequentiebereik vergroot, maar ook de vervorming neemt af en resonanties worden ook min of meer glad gestreken. Ook de fouten van de uitgangstrafo worden gemaskeerd en daardoor min of meer weggewerkt. Tevens neemt ook de dynamische uitgangsweerstand af tot minder dan 0,5 Ohm.
In buizenradio's heb je vaak frequentie afhankelijke tegenkoppeling. Naak halen die de lage tonen en soms ook de hoge tonen wat op. Omdat de uitgangstrafo's van buizen radio's van slechtere kwaliteit zijn maar ook vanwege het ontbreken van zuivere spanningstegenkoppeling, is een Zobel netwerk of condensator over de uitgangstrafo noodzakelijk.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Aansluiten C36 op de B7X73A
Franc schreef : Hoi Kees,
Je noemt het ontbreken van het zobel netwerk.
Komt dat door het feit dat de kathode in het secundaire circuit is opgenomen?
Ook een terugkoppeling met wellicht toegenomen stabiliteit.
Meestal zit er een C van enkele nF al dan niet met een R naar massa.
groetjes,
-=Kees=-
03 dec 2020 20:19 #87228
Hoi Kees,
