Aansluiten C36 op de B7X73A
Zo leer je weer wat van deze Zwitserse precisie.
Ook dank voor je bijdrage.
Foto's vorig jaar genomen zijn hier te zien.
peter1952 schreef : De eindtrap ziet dan geen belasting meer. Maar dat schijnt voor deze eindtrap geen probleem te zijn.
Ik mag toch aannemen dat als de fabrikant het zelf aangeeft het op deze manier te doen het toch verantwoord is? Waarom het dan toch anders willen doen?
De versterker heeft een stevige spanningstegenkoppeling, zelfs dubbel uitgevoerd. Ook de condensator of Zobel netwerk over de uitgangstrafo is er (gelukkig) niet wat een teken is van een goede kwaliteits uitgangstrafo. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat de uitgangstrafo doorslaat als deze niet belast wordt of als de luidspreker onderbroken wordt. De fabrikant heeft er inderdaad heel goed over nagedacht en op deze wijze bouw ik ook graag buizenversterkers.
Het versterker gedeelte is recht toe recht aan zonder EQ. De hoge tonen regelaar is alleen maar verzwakking. In dit geval werkt de luidspreker uitgang net zo goed als als een line output.
groetjes,
-=Kees=-
Gezien de reputatie van Revox zal dat best goed gaan en zelf heb ik ook goede ervaringen om het zo te doen.
En Huub, een Handysound is toch wel heel iets anders dan een Revox. De Handysound is vergeleken met de Revox een prutsding. Je kunt er mee opnemen, maar dan houdt het zo’n beetje op met zijn frequentiebereik tot 10 kHz. bij 19 cm/sec. De betere recorders van toen haalden al 14 kHz bij 9,5 cm/ sec.
Al dat technische geneuzel heb je niets aan en weet je het weer beter dan de fabrikant?
Hooguit zou je parallel aan de l.s. uitgang een weerstand van bijvoorbeeld 4,7 Ohm moeten plaatsen om de uitgang af te sluiten.
En wat het opnemen betreft: De recorderaansluiting op de Philips radio’s uit die tijd namen het signaal altijd af direct van de volumeregelaar, dus je zit voor de versterker en het signaal komt direct vanaf de detector of de platenspeler ingang en dat kan direct naar de platenspeler ingang van de recorder, die hoogohmig is, bij Revox zit er zelfs nog een karhodevolger tussen. Beter kan haast niet.
Dus René, laat je niet van de wijs brengen en probeer het gewoon.
Het resultaat zien we hier wel.
dat zal respecteren moeten de mijne is anders
Ik ga van de weer gave uit ik wil gewoon mooi
jij van Nostalcie daar zit ook een waarde aan
vandaar ik ook de M24 telf heeft gekocht
sorry Rene ik begrijp jou wel op dat punt heb je OOK gelijk
Huub schreef : ALs het voor de opnamen gaat
gewoon de diode bij de mic en radio met de potmeter
instellen af spelen met de koffer spieker
weergave uit de LS trafo is toch niks vervorming
tja je kan er niet veel mee
het heeft allenmaal wat weg van de oude amroh handy sounds
erg amateur opnemen uit de eind trap ls
ik heb met de revoxen de diodens gebruikt maar vond het ook niet zo best
vaak te sterk en soms te zacht het was wel wat meestal
Sorry hoor, maar:
Ik begrijp hier niet zoveel van en het komt me wederom nogal negatief
over.
Ik ben (weer) blij met de Revox en wederom is het apparaat gewoon een
leuk tijdsbeeld waar wel mee te spelen valt. Het gaat hier helemaal niet
om het feit om er maximale weergave kwaliteit uit te halen maar de maximale
weergave kwaliteit zoals men dat in die tijd wel geweldig vond omdat
dergelijke apparaten toen gewoon nog uniek waren voor de meeste mensen.
Dat is juist het verrassende ervan.
Deze reactie van jou heeft geen enkele toegevoegde waarde behalve het
verpesten van mijn plezier met de bandrecorder uit 1957 en mijn enthousiasme
om het te delen op dit forum.
Nogmaals vraag ik je gewoon weer vriendelijk NIET meer te reageren in
mijn topics.
Dan blijft het ook nog leuk voor mij en kan ik met anderen normaal
corresponderen.
Alvast bedankt.
