Aansluiten C36 op de B7X73A
Het linkt heel aardig, maar er moet flink bijgesteld worden met de toonregelaars.
Het schakelkastje heeft echter een nare eigenschap en ik ga het navragen bij de leverancier.
Er zitten drie ingangen op en twee werken dan perfect. Behalve de muziek is het signaal
volkomen vrij van brom en ruis.
De derde ingang bromt echter behoorlijk, met en zonder een aangesloten apparaat.
Zijn aansluitingen 1 en 2 in gebruik dan bromt 3. Zijn aansluitingen 1 en 3 in gebruik, dan
bromt 2. Zijn 2 en 3 in gebruik, dan bromt 1. Het kastje is van metaal en zou goed moeten
afschermen. De aansluiting van het kastje naar de B7X73A is ook in orde.
Er lijkt toch iets mis te gaan in het schakelkastje.
Heeft dus een specifieke taak en heeft met de Revox totaal niets van doen.
type N 6728/00 spec voor recorders
zon kastje gebruik ik nog wel een met de grundig recorder
voor opn en afsp PU en meer gebruik handig wel met schakelaar
kan zo zijn dat ik het ook voor de revox heeft gebruikt
Voordeel van uitkoppelen via de l.s. uitgang is wel dat de ingangsimpedantie van de versterker geen rol speelt. In feite hoeft het verbindingssnoer niet eens afgeschermd te zijn.
Het werd wel vaker zo gedaan, o.a. bij de Philips EL64xx serie, daar zit een lijnuitgang op en dat is een aparte wikkeling op de uitgangstrafo. Dat gaat uitstekend, weet ik uit eigen ervaring. Ook bij de draadomroep gaat het op luidsprekerniveau.
Niets vreemds dus in die tijd.
Mocht het signaal te sterk zijn: Een verzwakkertje is zo gemaakt. Hoeft niet eens in een kastje.
Jan Bus schreef : Revox heeft ook ingezien dat er een betere oplossing mogelijk is, want de D36 bezit al een echte lijnuitgang met een vast niveau en onafhankelijk van de stand van de volume en klankregeling.
Jan
Hoi Jan. Dank voor je bijdrage.
Dat zal zo zijn inderdaad en daar is het weer een opvolger voor van mijn
C36.
De D36 is echter de eerste stereo Revox van de serie 36. Die van mij is
mono. Het kan altijd beter als je jongere spullen aanschaft, maar mijn
doelstelling is nu eenmaal vintage mono jaren vijftig. Liefst zoveel
mogelijk ook 1957.
Ik moet dus roeien met principiële riemen die ik heb, dat is voor mij de lol.
Een paar jaar geleden heb ik ook de zeldzame nul-36 gehad waar er maar
weinig van gemaakt zijn in 1954. Daar kon je nog minder mee.
Was ook een gift van een goede vriend, net als de C-36 die ik begin
vorig jaar kreeg. Bandrecorders zijn geen bewuste keuze voor mij
maar een aardige gadget er bij die toevallig op mijn pad komen.
Ik heb er nooit eentje bewust gekocht zeg maar.
Franc schreef : René,
Ik bedoel eigenlijk iets van een aftakking via weerstanden aangesloten op de Ls uitgang.
Het uitgangssignaal wordt dan wat minder zodat je de radio, of versterker of wat dan ook niet te ver uitstuurt.
Tevens is het dan handig om de interne Ls uit te kunnen schakelen, maar dan met een schakelaar.
Mvg Frank
Dat laatste is ook mogelijk met een van de vier knoppen door deze in te drukken of wat uit te trekken. Voorts staat ar dat, als je de interne luidspreker toch ook wilt gebruiken, je de signaal banaan stekker half in moet steken.
