Bandrecorders
Koppen lappen, slijpen dus.
12 sep 2016 23:35 - 12 sep 2016 23:38 #62415
Beantwoord door Huub in topic Koppen lappen, slijpen dus.
JA even kijken bvb bij ascher diamand slijpers A,dam
diamante slijpen dat zal ook wel koel blijven
en ook met fijne slijp middelen .
Laatst bewerkt 12 sep 2016 23:38 door Huub.
12 sep 2016 22:55 #62411
Beantwoord door Cees in topic Koppen lappen, slijpen dus.
Tsja, Het is maar voor welk doel dit gedaan word.
Om een oude band recorder weer goed te krijgen.
Dan is er veel voor te zeggen.
Of om met zo'n oude b.v Revox weer perfecte opnamen te
maken? Zie ik niet meer zoveel in.
Het is zoals Huub ook al schrijft.
Een goede Hi Fi video recorder doet dat ook.
B.V een nog goede Sony Super Betamax, montage video recorder.
De lade waar de band in zit kan tijdens de opname, of het
monteren open.
En dan nog een veel betere mogelijkheid is PCM, Puls Code Modulatie,een
puur digitale audio opname schrijven op het beeld video spoor.
Daar kan geen enkele analoge recorder tegen op.
En dan de P C M opname, afspelen met een hele goede DAC,
Die de digitale opname weer om zet in een ruis vrij analoog
signaal. Met een goede moderne DAC heb je een kwaliteit
waar geen enkel analoge recorder tegen op kan.
Ook met een CD recorder kan men een dergelijke kwaliteit
halen.
Minpunt is dat je geen meer kanalen opname kunt maken.
Maar dat kun je ook niet met een gewone twee spoor Revox
bandrecorder.
Dus: Koppen slijpen is een leuke uitdaging voor de door zettende
hobbyist.
monteren open.
halen.
bandrecorder.
hobbyist.
12 sep 2016 21:15 #62410
door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic Koppen lappen, slijpen dus.
Ik ben me bewust dat het "slijpen" van de koppen heel secuur moet gebeuren het wordt meer polijsten. Dus geen schuurmachine of vijl. Tijdens de bewerking mogen er geen grote krachten op de kop losgelaten worden en als het langzaam gebeurt dan lijkt me niet dat de kop gekoeld moet gaan worden.
Zoals Huub het al zegt, het zal wat puntvormig worden en middenin de stompe punt moet de luchtspleet zich bevinden. Iets er af halen zodat het platte vlakje ontstaan door de slijtage minimaal gehalveerd wordt.
Pessimisten zeggen dat het niet kan maar er worden geen koppen meer gemaakt dus we moeten het doen met wat er is. Ik wil eerst oefenen.
Het plan is dus om links en rechts van de luchtspleet wat af te halen zonder dat de luchtspleet zelf geraakt of behandeld wordt. De spleet wordt dus niet anders als hij al is.
De vraag is: wat is de beste methode? Ik wil het eigenlijk machinaal doen zodat het gecontroleerd bewerkt wordt.
Om te oefenen heb ik afgeschreven koppen nodig. Als er onder u nog ergens een versleten kop in een bakje ligt dan zou ik daar blij mee zijn. Mocht het lukken dan krijgt u de kop terug.
Hoe gaan we te werk?
Jack Marotick
Jack Marotick
12 sep 2016 14:12 - 12 sep 2016 14:27 #62403
Beantwoord door Jan Bus in topic Koppen lappen, slijpen dus.
Je hebt een grote verscheidenheid in koppen. Het maakt verschil welke kop je onder handen neemt. Een gecombineerde opname/weergavekop van een cassette-recorder heeft een luchtspleet van 1 micron bij geringe spoorbreedte, terwijl begin jaren 60 het maximum haalbare 5 micron was bij grotere spoorbreedte. Bij gescheiden opname en weergave koppen ligt de verhouding weer anders: Om tot maximale prestaties te komen heeft de opnamekop een bredere luchtspleet dan de weergavekop. Of de spleet bij afschuren breder wordt hangt van de constructie van de kop af. Ik heb indertijd koppen bijgeschuurd van 2 sporen mono-recorders van rond 1960. En bij deze koppen met in verhouding vrij brede luchtspleet en grote spoorbreedte zijn leuke resultaten te bereiken. Ik ben toen vrij grof te werk gegaan met een boormachine met opzetstuk waar je papieren schuurschijfjes op kon bevestigen. De laatste ronde met de fijnste korrel. Ik heb goede resultaten bereikt met de kop uit een Telefunken M85. Later vond ik een nieuwe kop (bij Radio Twenthe) en kon ik vergelijken. De nieuwe kop was iets beter maar niet veel. Ook een zeer oude Grundig 830 heb ik flink kunnen oppeppen. Kortom: Toepassing op oude recorders kan zin hebben. Veel valt er niet te verpesten aan de kop.
Jan
Jan
Laatst bewerkt 12 sep 2016 14:27 door Jan Bus.
12 sep 2016 09:36 - 12 sep 2016 09:40 #62391
Zo heb ik eens gelezen
Dat het maken van toon koppen
Van zeer hard metaal niet zo makkelijk gaat
bvb Ferrit en meer van dat soort
Zachte koppen laten zich beterlaten bewerken
ook de lucht spleet zou beter zijn voor hoger geluid
Dus dat maakt ook de prijs uit zeer hard metaal
ik denk zelfs dat bvb een HIFI video recorder
een zeer goede recorder is voor muziek opname ..
breed band langs de koppen .en ook grote koppen .
waarom een band recorder ?
Laatst bewerkt 12 sep 2016 09:40 door Huub.
12 sep 2016 00:29 - 12 sep 2016 00:39 #62386
@Huub,
Ook heb ik versleten kopjes van auto cassette spelers geprobeerd weer
goed te krijgen, door ze op te schuren met heel fijn schuur papier
en ze vervolgens te polijsten met zeer fijn polijst papier.
Helaas, de weergave werd er doffer van.
Demagnetiseren hielp ook niet.
Ik heb toen bij Philips TD een nieuw kopje besteld en dat er in
en? Speelde weer als een nieuwe.
Een versleten kop nog een wat langer leven te geven, kun je
ook doen door de azimuth, op gehoor wat af te stellen.
Maar daar word je ook niet blij van, versleten is versleten.
Op is op.
Tonm Henk,
Je hebt het nu over een zeer precisie werk, dat alleen gedaan
kan worden door specialisten.
En dan gaat het ook nog om erg dure koppen van dure
opname recorders.
Is voor gewone hobbyisten niet te doen.
@Jack,
Een schuurband schuin langs een versleten kop laten lopen?
Zou je ook met een reinigingsband kunnen doen.
Is misschien een goed idee?
Maar ik geef je weinig kans.
Op is op.
Tonm Henk,
opname recorders.
@Jack,
Laatst bewerkt 12 sep 2016 00:39 door Cees.
