Aarde of aardlus fout?
14 mei 2021 11:24 #90528 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aarde of aardlus fout ?
Even rondje kringloop winkel
Bij de td vragen naar adaptors
Ze komen vast wel binnen
Een zware blok met div spanningen
Of voeding van een bakkie nemen zijn heel goed gestabiliseerd
De schakelende voedingen zijn niet altijd goed
Ook al eens gehad bij reparatie van een crosley spinnerette
Daar een ouderwetse adaptor en weg brom
14 mei 2021 11:01 #90526 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Aarde of aardlus fout ?
Dag Cees,
Een ouderwetse trafo adapter 12V heb ik niet.
Ga eens zoeken of die ergens te bestellen is.
Of zelf wat in elkaar knutselen.
14 mei 2021 09:44 #90522 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Aarde of aardlus fout ?
Zoals eerder gelezen in deze draad loopt er in een schakelende netadaptor van het ongeaarde type, een klein condensatortje van primair naar secundair.
deze zit er vanwege doorslag redenen ??
Deze zal dus de bromspannning genereren.
Probeer je voorversterker eens met een ouderwetse trafo adaptor liefst gestabiliseert.
14 mei 2021 01:20 - 14 mei 2021 01:21 #90519 door Bert Kn
Eerder schreef ik dit aan de hand van een tip van Robert.
Aan de massa van een van de cinch pluggen van het verloopsnoer van cinch (welke op de uitgang van het VV aangesloten is) naar DIN heb ik een draadje gesoldeerd.
Als ik dit draadje vast pak is het resultaat gelijk aan het aanraken van de eerder genoemde metalen achterkant van de MFB luidspreker.
Wat het resultaat is als ik dit draadje aan aarde hang ga ik nog proberen.
Een connectie tussen randaarde en massa van de voorversterker (via een van de massa's van de uitgangen) heeft succes.
Het brommetje is dan weg.
Laatst bewerkt 14 mei 2021 01:21 door Bert Kn.
13 mei 2021 21:34 - 13 mei 2021 21:39 #90514 door Bert Kn
Hoi Fraank,
Zijn die MFB’ ers niet een stukje gevoeliger dan een doorsnee eindversterker?
Ik weet dat de stuurversterker/tuner RH762 vrij weinig signaal afgeeft.
Dat is een MFB unit.
De MFB’ ers’hebben een schakelbare gevoeligheid van 1V of 8V.
Zowel op de 1V als op de 8V stand, in het laatste geval moet ik de volumeregelaar ver opendraaien om ze te activeren is de brom aanwezig.
Ook als ik na activeren van de MFB’s het volume op 0 draai.
Verder dacht ik nog aan het mogelijk brom opvangen vanuit de omgeving, bv een 220V kabel in de directe omgeving.
Iets wat Huub ook min of meer aangaf.
Hoe lang is de kabel tussen VV en MFB Box?
Kabellengte kabel tussen VV en MFB Box is 1 meter.
En de brom is er dus niet vanaf je Jadis VV.
Dan is de brom afstand van je nieuwe aanwinsten wellicht slechter.
Dat kan ik me nauwelijks voorstellen dan zou ik met de 2x 100 W NAD eindversterker toch ook brom moeten horen en daar zijn ze muisstil op zelfs met mijn oor tegen het luidspreker doek aan.
En is de brom bij alle MFB boxen hetzelfde als je ze een voor een na elkaar afzonderlijk aan de VV aansluit?
Bij alle vier de 532 MFB’s hetzelfde als ik ze een voor een na elkaar afzonderlijk aan de VV aansluit.
Bij de twee 541 MFB’s valt het wat minder op maar net zo eenzelfde brom.
Misschien kun je zelfs proberen het adaptertje van de VV via een scheidingstrafo aan te sluiten.
Want als dat adaptertje een geschakeld ding is zitten er altijd C’s in die verbinding maken van het lichtnet naar massa van je apparatuur.
Min of meer hetzelfde als Tjerk al zei
Zou kunnen maar in dat geval zou ik dat dan toch ook moeten merken op andere eindversterkers?
Laatst bewerkt 13 mei 2021 21:39 door Bert Kn.
13 mei 2021 20:44 - 13 mei 2021 20:58 #90513 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Aarde of aardlus fout ?
Hoi Bert,
Min of meer hetzelfde als Tjerk al zei.
mvg Frank
Laatst bewerkt 13 mei 2021 20:58 door Franc.
