Vraagje volumeregelaar AG9006
19 sep 2020 16:30 - 19 sep 2020 16:43 #85624
Beantwoord door Huub in topic Vraagje volumeregelaar AG9006
Bert ik heb een ballance potmeter gevonden nieuw
Ik heb destijds bij baco in een kist een groot aantal nieuwe
Philips potmeters gevonden heb zo allen nieuw meegenomen
het was zgz een potmeter grabbel kist vol allerhand aan potmeters
maar er staat met de pen door een vorige eigenaar opgeschreven
ballance ja ook nog wat PH letters .. hij is nieuw nooit gebruikt
zal eens een foto laten zetten
Ik heb nog even nagezien met een vergroot glas
Ja er staat op de achter kant vaag ballance op
dus dat kopt wel hij heeft aan de uiteinde AS een dun asje
met gaatje voor boutje voor de knop maar ik heb ook nog wel
pijp verleng asje met boutje dat schuift er over heen
Laatst bewerkt 19 sep 2020 16:43 door Huub.
19 sep 2020 15:30 #85623
Beantwoord door Bert Kn in topic Vraagje volumeregelaar AG9006
Dat gaatje zit er al lang in maar het spuitje helpt niet.
19 sep 2020 15:20 #85622
Ik,vind het ook wel te weten wat een ball.potmeter
in de schakeling doet EN hoe geschakeld
succes bert .. ik boor in de ouden een gaatje voor het spuitje
19 sep 2020 15:12 #85621
In het startbericht had ik al een deel van het schema geplaatst waarin je kunt zien hoe de volume regeling bij deze versterkers werkt.
19 sep 2020 14:25 #85617
kijk dat is een goede uitleg
ik zal eens kijk of ik nog zo,n potmeter heb
ik heb destijds wel stereo plano,s gesloopt
mischien zijn ze er nog het het er ook ogeschreven
destijds . ze er nog zijn dat weet ik niet zo en het is warm opzolder
daar heb ik een groten potmeter blikken dozen veel PH
19 sep 2020 13:46 #85615
Beantwoord door peter1952 in topic Vraagje volumeregelaar AG9006
Huub, de originele potmeter heeft een middenaftakking die naar massa gaat en naar de uiteinden regelt de potmeter logaritmisch. Aan die uiteinden zit aan de ene kant de tuner aansluiting en aan de andere kant de platenspeler via de voorversterker.
Draai je potmeter naar links vanuit het midden dan regel je de tuner en naar rechts vanuit het midden regel je de platenspeler.
Een standaard potmeter heeft geen middenaftakking.
Als je een balanspotmeter met zilverbanen gebruikt en die zet je in het midden dan staat de loper nog net op de zilverbanen. De kant waar de zilverbanen zitten leg je aan massa en de andere buitenste aansluitingen sluit je aan op de ingangen (platenspeler via voorversterker). De lopers verbindt je via twee weerstanden naar de ingang van de eerste versterkertrap.
Draai je nu naar links dan blijft één loper via de zilverbaan aan massa liggen en de andere loper regelt het tuner signaal. Draai je naar rechts dan geldt hetzelfde verhaal voor de platenspeler.
Met een gewone potmeter gaat het echt niet. Teken het maar uit en kijk ook eens naar het schema van de AG9000/9006.
