Goldline GV240 versterker in bedrijf.
10 okt 2017 22:15 #69035
Beantwoord door Franc in topic Goldline GV240 versterker in bedrijf.
Bert,
Je Goldline/Jadis vv is blijkbaar een ideale voorzet voor je AG9007!
Er komt zoveel signaal af dat je het versterkte signaal weer moet verzwakken voor deze eindversterker!
Ergens jammer, kan het dan niet een buisje minder zijn?
Verder heb je nu een erg mooie set up verkregen die nog netjes is afgewerkt ook.
En het persoonlijke tintje!
Ik ga deze zeker eens beluisteren!
Het potmetertje dat je gebruikt heb ik ook in veelvoud liggen.
Volgens mij niet eens de slechtste, en een Alps hoeft dan ook geen verbetering te zijn.
Lijkt op een Preh maar ik zie het nergens.
Ruwido lijkt er ook op maar vind ik een heel stukje slechter.
Ik weet niet of de gelijkloop en de waarde bij alle exemplaren van deze pot hetzelfde is.
Dat wil bij potmeters nogal eens flink variëren!
Met die grijze trekdrop heb ik overigens geen slechte ervaringen maar dat modernere zwarte standaardspul is veel slechter.
Ik meet audiokabels altijd na op nagenoeg 0 ohm.
Het mooist is natuurlijk wat Cees aangeeft!
10 okt 2017 20:05 #69034
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Goldline GV240 versterker in bedrijf.
Goed bezig ,Bert !
10 okt 2017 19:01 #69033
Beantwoord door Bert Kn in topic Goldline GV240 versterker in bedrijf.
Aha Cees.
Ik ging er al vanuit de 22K te laten zitten.
22K parallel van de potmeter geeft dan 11K.
Om dan een weerstand te gebruiken tja die had ik ook zelf kunnen bedenken Stom
10 okt 2017 18:21 - 10 okt 2017 18:33 #69032
@Bert,
Zoals ik het begrijp deze weg halen en jouw 22k verkleinen tot 10k.
Schema komt eraan ....
Bnc is natuurlijk je tulp chasisdeel , 10k weerstand op de ingangs pennen van de print,
Deze aanpassing zal ook je brom/ruis niveau ten goede komen.
Wel dat teflon coax als afgeschermde kabel gebruiken, en niet van die grijze trekdrop
Laatst bewerkt 10 okt 2017 18:33 door Cees PA1DBA.
10 okt 2017 18:01 #69031
Laat ik deze zitten of kunnen die eruit?
De meting op de potmeter heeft het volgende resultaat opgeleverd.
Vraagje Cees.Ik had al 2 weerstanden van 22k over de ingang gesoldeerd
10 okt 2017 15:43 #69029
Goede tip Cees.
Gaat lukken.
Scheelt werk en een ALPS potmeter.
Gaat lukken.
