Goldline GV240 versterker in bedrijf.
12 okt 2017 07:19 #69054
Beantwoord door PE9ZZ in topic Goldline GV240 versterker in bedrijf
Teflon coax is ook niet echt bedoeld voor audio maar heeft wel als voordeel dat je de afscherming gewoon kan solderen omdat het teflon niet smelt. Strippen, eventueel draadje eromheen draaien, solderen, klaar. Misschien doe ik het ook wel zo in m'n Hacker Clone project. Heb nog een hele rol vol van die zooi...
11 okt 2017 20:18 - 11 okt 2017 20:19 #69051
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Goldline GV240 versterker in bedrijf.
@Frank,
RG58 heeft een soepele kern, maar zo als Tjerk al zij matig voor audio.
Als je met die afstem c de ideale cap. vaststeld kan hij er wel uit , en voor gewone c's vervangen worden.
leuk experiment!
Deze coax van 3,2 mm heb ik in de versterker van Bert gebruikt : RG316U
leuk experiment!
Laatst bewerkt 11 okt 2017 20:19 door Cees PA1DBA.
11 okt 2017 19:53 - 11 okt 2017 19:54 #69050
Beantwoord door Franc in topic Goldline GV240 versterker in bedrijf.
Cees,
Ik bedoelde idd die coax kabel maar ook de wat soepelere soort, is dat dan de RC 58?
Wat betreft de afstem C, het is wel een groot ding in een RIAA trap maar ik denk dat het idd goed zal werken.
Heb alweer enige tijd geleden een oude Ph afstem C met 2 dezelfde secties nagemeten op gelijkheid bij de diverse instellingen, deze ontliepen elkaar nauwelijks.
Wel slechts 1 exemplaar gemeten.
Ook de sleepcontacten nagemeten, 0 ohm.
Laatst bewerkt 11 okt 2017 19:54 door Franc.
11 okt 2017 19:24 - 11 okt 2017 19:27 #69046
@Jan,
Soms kan je met dipswitches, afsluitweerstanden, en condensatoren "toevoegen "
150 pf is gangbaar voor een kwaliteit speler.
@Frank,
Jij bedoelde RG59 = 75Ohm, zelfde verhaal als RG58 alleen met massive binnenkern.
waarschijnlijk beter dan een tulpkabeltje van de AC Tion......
Afstem C is nog niet zo gek om de juiste aanpassing te bepalen, wel erg goed luisteren dan.....
@Frank,
Laatst bewerkt 11 okt 2017 19:27 door Cees PA1DBA.
11 okt 2017 19:11 - 11 okt 2017 19:16 #69045
@Jan,
Dus een afstem C aan de Phono ingang koppelen?
En deze dan op het element afstemmen ipv de zender.
Zijn ze toch nog altijd nuttig!
Evt ook toe te passen als lage capaciteit in een (passief) RIAA netwerk die aan massa ligt.
Voordeel: lucht als diellectricum.
Laatst bewerkt 11 okt 2017 19:16 door Franc.
11 okt 2017 19:06 - 11 okt 2017 19:12 #69044
Beantwoord door Huub in topic Goldline GV240 versterker in bedrijf.
Ik krijg met regelmaat duals ter repp
daar word door de eigenaar vaak dikke kabels aangezet met tulp
maar ik hoor daar NIKS van ik laat de orcienelen dual kabels zitten altijd
Het is geen las trafo .. het is Kulllll gewoon en niet goed voor kleine sinjalen .
de dunnen draadjes zijn goed
dikke draaden geven spiraal vormig vooruitgang .
aan de buiten kant van de kern .gezien op de spectrum scoop
mijn zoon heeft dar opleiding voor gehad bij de KPN destijds
die zegt dat daar gebruiken zij ook veel dun draad wel van zeer goede
koper basis,.. Ik moet van dikke kabels NIKS hebben ja aan de laskar dan
Laatst bewerkt 11 okt 2017 19:12 door Huub.
