Onbekend UGT
13 apr 2015 23:01 #51930 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Onbekend UGT
@ bert,
Er zijn best wel buizenboeken waar het allemaal zeer uitgebreid in staat aangegeven.
Anders even Googlen. b.v EL34 PP.
De impedantie of r uit van de PP balanstrap is afhankelijk van de instelling van de buizen.
Dus is afhankelijk van de anodespanning en de anodestroom die er door de eindbuizen gaat.
In het voorbeeld van jouw buizenboek 8K bij 2 X EL34 PP, kun je die waarde natuurlijk door de helft
delen bij 4 X EL34 PP=4K. En op die waarde kom je dan ook uit bij 6 X 807, als de totale anodestroom
daarvan gelijk is aan de totale anodestroom van 4 X EL34.
Succes met het uitvogelen en bestuderen van de buizen data.
Gr Cees.
13 apr 2015 10:20 - 13 apr 2015 10:23 #51921 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Onbekend UGT
Er bestaat zelfs een SABA radio met een EL 34
Het is ook maar net wat de uitgangs trafo prim
De K verhouding is hij kan ook dan wel op een lager pitje aan watt,
Gezet worden .met de stromen en katode weerstanden
Deze trafo kan ook wel best meer zijn .?
Mischien meten en vergelijken met een bekende grote trafo.
Helemaal goed te meten is het niet Maar wel wat overeenkomtig.
Laatst bewerkt 13 apr 2015 10:23 door Huub.
13 apr 2015 07:45 #51920 door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Onbekend UGT
Dank je Cees voor je uitleg
alleen ik snap het niet helemaal
Ik vind niks in het Buizenboek over 4xEL34 of 6x807
wat ik wel vind is 2 x EL34 PP versterker 8K in het BB
Mag ik dan botweg zeggen 4K voor 4x EL34 PP ?
ik zal wat ik meet hier verklappen :P
13 apr 2015 07:33 - 13 apr 2015 07:35 #51919 door Huub
Ja ik weet ook niet
Hoe of de eind buizen zijn ingesteld
in ze, geheel mischien
Dat de bouwer al met een klein vermogen al tevreden
Zou zijn .? met dat voedingtje tegen over de zware uitgang .
maar het is een verhouding van NIKS zoo
Laatst bewerkt 13 apr 2015 07:35 door Huub.
12 apr 2015 23:22 - 12 apr 2015 23:23 #51916 door Cees
Aan de hand van die maten lijkt mij die grote UGT zelfs zwaar over bemeten te zijn voor 2X EL34 en ik
ga dan eerder denken dat die grote UGT geschikt is voor 4 X EL34 of 6 X 807.
Daar aan tegen lijkt mij de voeding trafo juist weer aan de lichte kant.
Er is dus duidelijk een ijverige doe het zelf hobbyist in de weer gegaan met onderdelen die hij
toevallig bij de hand had, maar die niet echt passend bij elkaar een goede versterker kunnen vormen.
De prim impedantie die bij 2 of 4 X EL34 hoort vind je in het buizenboek.
Zowel voor -nrsp vast als voor aut neg r sp dmv kathode r's.
Als er een 100 V uitgang op die UGT zit dan komt hij uit een PA versterker en daarin werkt men met
een vast instelbare negatieve rooster spanning.
Dus meten of er een 100 V uitgang op die UGT zit, kijken naar kern dikte en grote en buizenboek.
De 100 V uitgang wikkeling is verbonden met de prim wikkeling.
Er zijn dan dus 4 soldeer verbindingen die met elkaar door meten.
Op de foto lijkt dat wel het geval te zijn, ohm meter, door meten.
Zo kun je aardig goed de specs van die onbekende UGT te weten komen.
Succes, Cees.
Laatst bewerkt 12 apr 2015 23:23 door Cees.
12 apr 2015 17:05 #51910 door bert61
Hij is behoorlijk wat groter Maurice !!
65mm stapelhoogte en 103mm breed en 125mm hoog
Maar het is wel een aardige indicatie voor wat hij aankan
De Impedantie 1,25 maal de de gelijkstroomweerstand Kende ik nog niet
Super weer zoon handig formuletje
Bedankt :thumbsup:
De versterker is echt een doehetsevertproject
ik heb 40 jaar stof afgeveegd met een kwast
En nu weer een hobby project
Ga hem spelend maken komende dagen en ff wat muziek op een paar Boxen zetten
en dan wegzetten in afwachting van inspiatie
