Onbekend UGT
16 apr 2015 21:48 #51956
door bert61
De Versterker doeutut weer 20 watten op een dummy van 8 ohm
ik heb er het boekje Versterker 2-70 watt bij gepakt en daar het ontwerp van die 35 watt versterker
nagebouwd Alleen het deel met de 2xEL34
de voeding spanning is lager
Maar er zit weer leven in
eerst had ik een oscillator gebouwd Daar ben ik goed in
toen herinnerde k me de oplossing de fase draaier om keren
en het was weer een versterker
Het ziet er niet uit dus de sloophamer gaat er in
Maar eerst die Trafo grondig bemeten
De verleiding is zo groot om er een dikkere voeding aan te hangen
En dan te kijken of ik 50 watt uit kan krijgen
Maar ja dan 2 el34 erbij Waar houd het dan op
Beantwoord door bert61 in topic Onbekend UGT
15 apr 2015 22:30 #51943
door bert61
Die boekje heb ik niet
De kathode weerstanden zijn 150 ohm
de primaire van de UGT meet 2x 40 Ohm
de Secundaire is laaag minder dan 0,5 ohm tot 1,5 ohm
ik kon door de wir war niet een schema maken
en er dus een beetje orde in geschapen
Alleen nu werkt het niet meer
ik bouw het deel van de stuurbuizen opnieuw
met dezelfde Weerstanden en Condensators
en bouw ik wat na van een schema van een 40 watt klasse AB versterker
Op zelfbouw audio .nl staat ook een mooie bijdrage van een MTB
Hoe je een UGT kan bemeten en berekenen
zdat je weet wat er onder de motorkap zit
Maar nu is het alweer bedtijd
14 apr 2015 22:57 #51940
Beantwoord door Cees in topic Onbekend UGT
@ Huub,
Die heel oude Philips buizenboekjes, daar staan de gegevens heel uitgebreid in van de EL34.
Ook is er een klein DDR buizenboekje uit de '60 ger jaren waar heel veel in staat over de EL34.
@ Bert 61,
De sec wikkeling hoort zo'n lage gelijkstroom weerstand te hebben, zo mogelijk nog lager als jij meet.
Gr Cees.
@ Bert 61,
Gr Cees.
14 apr 2015 22:06 #51939
Beantwoord door Huub in topic Onbekend UGT
Wat is de waarde van de Katode weerstanden ?
Van de El 34.
Van de El 34.
14 apr 2015 20:36 #51938
door bert61
Nou vanmiddag even aan die versterker kunnen prutsen en hij doet het
een 6 watt ongeveer op een paar weerstanden met een vervangingswaarde van 5 ohm
Er is wel een en ander mis wat weet ik nog niet.
de UGT is in ieder geval goed en de EL34 worden niet te warm.
De luidspreker spoel op de UGT heeft een erg laag weerstand ca 1.5 ohm
Morgen dit nog eens allemaal goed bekijken
Gevoeligheid is goed alleen de versterker loopt snel vast
wel beide helften te gelijk
Is hoogspanning te laag ?
14 apr 2015 07:21 #51931
Als je in de oude
Electronishe jaar boekjes daar staat soms
ook nog veel in de gebruik van eind buizen
Met anderen voedings en uitgangs trafo,s
De blauwe boekjes van bvb 55 .of later
Daar heb ik ook wel veel uitgehaalt .
