Onbekend UGT
12 apr 2015 15:09 #51904 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Onbekend UGT
Denk dat gegevens UGT in de buurt komen van de Philips AD9047.
Blik pakket AG9047 is 45x90x108
35W trafo
Primair 6600 Ohm
Secondair 7-14 Ohm
Primaire weerstand 180 Ohm.
Wikkelverhouding voor uitgangstransformatoren
Transformater verhouding n=Wortel(Ra/R1)
De impedantie van de spreekspoel is 1,25 x de gelijkstroom weerstand van die spoel.
Voorbeeld
Primaire imp. 7000 -> spreekspoel 5 Ohm -> verhouding 37:1
Op internet is verder wel te vinden hoe het allemaal uit te rekenen is.
Ook bv aan de hand van maat blikpakket,draaddiameter enz.
12 apr 2015 14:55 #51903 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Onbekend UGT
Voeding leek me ook al wat licht.
Je zou de wikkelverhouding kunnen bepalen door een lage spanning op de secundaire aan te sluiten, bijvoorbeeld 3V uit een beltrafo, en dan de spanning (pas op, nog vrij hoog) op de primaire te meten. Zo kun je ook de verhouding van eventuele (secundaire) aftakkingen bepalen.
12 apr 2015 14:25 #51902 door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Onbekend UGT
De versterker speelt NOG niet
maar wie weet :)
Huub je bedoelt op de 2 keuze mogelijk heden proberen met een speaker van 8 ohm en een met 4 ohm ?
Ik kan dat wel met een weerstand doen en de spanning met de scoop meten over de weerstand
Maar als ik de juiste impedantie hebt gevonden zegt dat toch alleen maar dat ik ook de EL34 optimaal
benut in deze schakeling
als ik er een andere voeding aanhangt Dan wijzigt toch ook die uitgang,s impedantie ?
uiteindelijk zit ik tegen de voeding van die versterker te regelen want die lijkt me onder bemeten in dit wrak
Ik denk maar ff hardop
Ik kan hem ook gewoon uitrekenen als of het een 50hz trafo is
Beenbreedte maal stapelhoogte en dan maal 0.76 ofzo iets
ik heb dat ergens opgeschreven staan
en zo de spanning bepalen wat ik er met 8 ohm op de uitgang mag zetten
Kom ik zo ergens ??
12 apr 2015 13:51 - 12 apr 2015 13:57 #51900 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Onbekend UGT
Als je met de spelende versterker
Gewoon eens aantipt met bvb een 8,ohms luidspreker
Als deze zachter gaat spelen en minder hoog is dat is dan
minder in ohm bvb 5,ohm zoo kan je wel wat bepalen
Maar pas op mischien zit er nog 100 Volt lijn op
dat kan je zien met een lampje .zacht spelen
Het lijkt mij ook een PA trafo met fonkbrug er op ?
je kan ook een 100 volt lijn travo op de luidspreker
aansluiten en af zoeken . Maar ik denk toch zoo dat er 100 volt lijn ook
Op deze trafo aanwezig is ?
Laatst bewerkt 12 apr 2015 13:57 door Huub.
12 apr 2015 13:04 #51899 door bert61
Jammer onbekend onbemind :(
is er nog en methode om de luidspreker en Anode impedantie te bepalen
Transformatie verhouding kan ik wel bepalen
Maar de luidspreker 4 8 0f 16 ohm is of wat de anode impedantie is ?
omdat te bepalen heb ik eerlijk gezegd geen idee van hoe ik dat moet aanpakken
iemand een Tip
12 apr 2015 11:46 #51897 door MauriceH
Sorry Maarten, je hebt gelijk betreft datumcode.
Dacht al jaren 50 ivm die soldeerdroppen ipv lipjes.
