Reedrelais
04 dec 2013 21:47 - 04 dec 2013 21:50 #38704
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Reedrelais
Een van de belangrijke voordelen van een reed- relais is dat het maken en verbreken van het kontakt geen "prellen" kent. Dat is het "stuiteren" van de kontakten tegen elkaar waardoor je vooral in audio toepassingen hele nare effecten kunt krijgen, door het verscheidene malen maken en verbreken van het kontakt binnen een tiende van een seconde
Natuurlijk is het ook belangrijk dat de kontakten sluiten in een afgesloten atmosfeer van edelgas, zodat ze nooit kunnen vervuilen. Bovendien kun je ze inbouwen in een afgeschermde leiding
@ Henk: Als je er niet al te onzinnig véél nodig hebt kan ik je er wel een stuk of wat toesturen. Ik heb zelfs één rotary switch met reedkontakten en een magneetje op de as
PS vergeet niet om de spoeltjes te ontstoren met een vrijloop- diode
N.
N.
Laatst bewerkt 04 dec 2013 21:50 door Ouwe Schipper.
04 dec 2013 21:34 #38703
Beantwoord door Rene Daemen in topic Reedrelais
Hallo Cees,
Ik ben het vaak tegengekomen met relais Sony heeft vaak last van goedkoop of duur maakt niet uit
ook duurdere merken hebben ook vaak zo'n knullig relais
volgens mij kun beter een electronische manier een inschakelvertraging maken
om geen knal in de speakers te krijgen ik denk ook dat de relais tegenwoordig niet meer toegepast worden.Vind het een zwak punt in een versterker
Ik houd het liever basic kan weinig aan kapot.
Simply the best niet te veel toeters en bellen kan allemaal stuk
Grt René Daemen
Grt René Daemen
04 dec 2013 21:26 - 04 dec 2013 21:33 #38702
Beantwoord door Cees in topic Reedrelais
Henk K,
Ze zijn natuurlijk wel veel kleiner.
En wat René D zegt ben ik óók wel tegen gekomen bij een Sony Receiver.
Werd weg gegooid, nadat ik het relais uit elkaar had gehaald en gereinigd had werkt dat
ding weer prima. Maar na verloop van tijd zal het euvel wel weer terug komen.
Het was een gesloten relais dat ik om het open te krijgen bijna had gemold.
Ondanks dat het gesloten was waren de schakel contacten geoxideerd.
En waarom zou je 6A relais gebruiken, daar waar je geen stroom behoeft te schakelen.
Zo'n relais kun je beter in de voorversterker inbouwen, zodanig dat de eindversterker
aan gaat als je de voorversterker aan zet.
Het relais werkt dan als vermogen schakelaar. Handig.
Door het relais zo te gebruiken is er minder oxidatie.
Door de schakel stroom blijven de contacten schoon. Bij mij werkt dat zo al meer dan
30 jaar goed.Alle apparaten die op de voor versterker staan aangesloten staan van het
net afgesloten als ik de voor versterker uit zet.
Laatst bewerkt 04 dec 2013 21:33 door Cees. Reden: Tekst bijgewerkt.
04 dec 2013 21:00 #38701
Beantwoord door hkruis in topic Reedrelais
het ontstaan van dat oxidehuidje is een goed punt, maar het relais wat ik in gedachten heb is een Finder, serie34 en is ook geheel gesloten met AgNi(?) als contactmateriaal. maar het kan een reden zijn dat Riet de voorkeur heeft.
04 dec 2013 20:57 #38700
Relais zijn storings gevoelig
op mijn werk krijg ik vaak versterkers binnen
waar relais de eindversterker in moet schakelen
als de versterker enige jaren oud is valt of alles weg of 1 kanaal
dan moetje al tegen relais kloppen dan wil het nog werken
vaak moetje alles vervangen gewoon rot,
Waarom relais vraag ik mij af storings gevoelig
er zijn wel andere manieren
een draaibare keuzeschakelaar van een degelijk merk lijkt misschien praktisch
een Reedrelais werk met een magneet die erbij moet houden erg onhandig
waarom bouw je niet de HF 306 na bouwmap is te vinden en leuker dan een bestaande versterker
Dan is het helemaal zelfbouw.
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
04 dec 2013 20:39 - 04 dec 2013 20:43 #38699
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Reedrelais
Ik heb eens gelezen dat relaiscontacten bij te licht bedrijf hun onvermijdelijk ontstaande oxidelaagje niet kwijtraken en dus niet of slecht gaan schakelen.
Een rietrelais kent die problemen niet omdat het bij mijn weten vacuum is en bovendien lichtere en hoogwaardiger contacten heeft.
Als je in (Philips-)meetapparatuur kijkt zie je dat daar ook rietrelais worden gebruikt, kennelijk om dezelfde redenen (overspraak heb ik inderdaad ook vaker als reden gehoord, en dat gaat in andere gevallen vast wel eens op).
Laatst bewerkt 04 dec 2013 20:43 door maarten.
