Reedrelais
07 dec 2013 00:46 #38744
Beantwoord door Cees in topic Reedrelais
Leuk als je zo'n mooi klinkend orgel zelf goed kunt spelen.
Ja, we moeten natuurlijk rekening houden met de buren.
Koptelefoon is dan wel zo netjes en dan een enkele keer op de dag los
over de speakers b.v als de buren niet thuis zijn.
Andersom natuurlijk ook.
Had ik vroeger een buur jongen die graag erg hard ging drummen.
En dan flink hard met de voet op het pedaal van de bas drum rammen.
Viel bij mij het stukwerk, kalk, uit het plafond op mijn hoofd.
Muziek leuk, maar DAT vond ik wel een beetje teveel van het goede.
Waren ze nog boos dat ik DAAR wat van zij...Heeft jaren geduurd tot dat
buren uit een ander blok de politie er bij haalden en...toen was het over.
Klachten uit een ander huizen blok, dat vond ook de Politie wat al te gortig.
Mijn plafond is daar na weer op nieuw gestukadoord.
Veel orgel plezier toegewenst, vr gr Cees.
06 dec 2013 18:27 #38734
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Reedrelais
Hallo Cees,
De schakeling is volgens de Doc van Hammond.
Paralel aan de uitgang staat voor iedere luidspreker een dikke 10 ohm weerstand.
Daarachter zit de eigenlijke schakeling.
Misschien bestaan er betere schakelingen , maar voor mij is het goed.
Het is tenslotte geen HIFI gebeuren.
Het klinkt gewoon goed , doet niet onder voor het orgel met interne luidsprekers qua klank.
Alleen het klinkt minder "ruimtelijk" , maar dat heb ik liever dan steeds zeurende buren.
Een hammond orgel geeft een iets harder geluid , en heeft vooral meer body dan een gemiddelde hard spelende radio.
De bassen brengen heel veel zaken in huis aan het trillen , en door de hogere tonen kan ie lekker schreeuwen hahaha.
Dit is na bepaalde tijdstippen niet gewenst door de buren , die er gegarandeerd het nodige van mee krijgen.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
06 dec 2013 00:42 - 06 dec 2013 00:44 #38724
Bjorn,
Ik neem aan dat als je via de speakers of via de schakeling die naar de kop telefoon
gaat dezelfde belasting impedantie hebt, waar mee je je versterker belast er wel voldoende
stroom door het relais gaat om de contact overgangen schoon te houden.
b.v als de speakers 8 Ohm zijn, dan moet de koptelefoon schakeling de versterker met ca 8
Ohm belasten. In die koptelefoon schakelingen komen dan wel nog al dikke zware R's te zitten.Want die moeten een vrij groot vermogen elimineren.
Zelf ben ik er meer een voorstander van om de speakers DIRECT op de uitgang van de versterker
aan te sluiten en voor de koptelefoon een apart klein koptelefoon versterkertje te gebruiken.
Leuk om dat zelf te maken, een klein OTL koptelefoon versterkertje met kleine buisjes er in.
Dan weet je zeker dat je geen last zult hebben van contact overgangen in een relais en een
apart koptelefoon versterkertje zal zeker een beter perfect signaal afgeven voor je koptelefoon als dat een eindversterker zal geven. Schema's daar van zijn er genoeg op het www.
Laatst bewerkt 06 dec 2013 00:44 door Cees. Reden: Tekst bijgewerkt.
05 dec 2013 18:01 #38721
door Bjorn Kusters
Hallo,
Bij mijn Hammond H112 toonwielorgel heb ik recent een schakelingetje (uit de hammond doc) toegepast om een koptelefoon toe te kunnen passen.
Het schakelen tussen interne luidsprekers en hoofdtelefoon aansluiting gebeurd via een electromachnetisch bekrachtigd finder relais die max 2A kan schakelen.
De contacten verbreken de verbinding tussen eindtrafo en luidsprekers , en maken dan een verbinding tussen eindtrafo en koptelefoonschakeling.
Ik heb echter nog nooit stil gestaan bij vervuiling van contacten als ze te weinig stroom schakelen.
Maar is dat hier ook het geval?
Het werkt overigens perfect.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
05 dec 2013 15:41 #38720
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Reedrelais
Je hebt mail Henk
05 dec 2013 11:34 #38715
Beantwoord door hkruis in topic Reedrelais
Hoi Ruud, bedankt voor je mooie aanbod. Echter draaischakelaars heb ik al voorhanden.
