verzoek radio schema philips 420a01
01 okt 2025 19:01 - 01 okt 2025 19:02 #101751
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic verzoek radio schema philips 420a01
Ook op de platenspeler ingang ?
Ratel C's doen meer voor radio ontvangst op MG etc. dan voor een versterker.
Een vorm van kunstmatige aarde aan het lichtnet.
Edit : Ik zie dat Peter 2 minuten eerder was.......
Laatst bewerkt 01 okt 2025 19:02 door Cees PA1DBA.
01 okt 2025 18:59 #101750
Beantwoord door peter1952 in topic verzoek radio schema philips 420a01
Als je de radio alleen gebruikt om platen op te draaien dan heb je geen ratel condensator nodig. Die is nodig om modulatiebrom te voorkomen.
Is het geluid ook aanwezig als je de volume regelaar dicht draait?
01 okt 2025 16:36 - 01 okt 2025 16:40 #101749
Beantwoord door Huub in topic verzoek radio schema philips 420a01
Ik hoor nu wel een klein Ruitel brommentje
Denk dat ik en Ratel C,. aanbreng ?
Ik weet ook niet waneer Ratel C,s Toegepast werden op U,radio,s meer
Heb ze wel nieuw liggen ..kan ook van de gloei stroom af komen
Dan bvb een weerstandje 50K.naar massa de gelijk richt buis
Daar heb ik een nieuwe Tunsram gebruikt . met kerr voet
heb de net carocel op 245 ac gezet
Laatst bewerkt 01 okt 2025 16:40 door Huub.
30 sep 2025 18:49 - 30 sep 2025 18:50 #101748
Is die trafo van mij in elk geval goed terecht gekomen.
Laatst bewerkt 30 sep 2025 18:50 door peter1952.
30 sep 2025 15:51 - 30 sep 2025 15:52 #101747
Heb de radio geheel lkaar
Met een Philips tafeltje met modern kristal
Element klinkt de radio goed ook de toon regeling
Is wat meer regel baar voor goede klank
De potmeters rommelde wat een klein beetje
Heb in de volume een klein gaatje geboord met paar MM .
een lang busje op maar tegen door schieten
stop naald in het gaatje rond gedraaid tegen de binnen braampje
.. ander potmeter was een open type
heb ze ingespoten met een injecxi spuit naald met alcohol
het hoort stiller aan meestal een dag later nog beter
Het geluid valt mee ook de radio behoorlijk kracht .watt,s
mooie spieker zit er ook in . .ben er zo wel tevreden mee
Klinkt goed hij is ook brom vrij mooi stil
Bedankt Peter voor de goed Trafo .. .en Cees voor het schema .
met vervangen heb ik ook Foto,s gemaakt en opgetekent op papier
Laatst bewerkt 30 sep 2025 15:52 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: admin, Cees PA1DBA
30 sep 2025 12:58 - 30 sep 2025 12:59 #101746
ZO ik heb de voeding er opgezet
De buis voet van de AZ 41 vervangen
Voor een Keramiche voet de oude maakte slecht kontakt
De radio speelt weer ook op de golf bande maar daar zit niet veel op
ja Pirate maar moet wel behoorlijk antenne aan
Maar goed ik gebruik hem voor PU .platen dus maakt niet uit
Zal hem inkasten en maar horen en Zien wat het oplevert
Ik laat nog van mij horen ,,
Laatst bewerkt 30 sep 2025 12:59 door Huub.
