verzoek radio schema philips 420a01
25 sep 2025 11:20 #101743
Beantwoord door peter1952 in topic verzoek radio schema philips 420a01
Ondertussen is een goede trafo opgestuurd naar Huub.
22 sep 2025 09:52 - 22 sep 2025 09:54 #101742
Beantwoord door Huub in topic verzoek radio schema philips 420a01
Bedankt Peter voor het mee denken
Hij heeft de zelfde trafo met de buis az 41 er
boven op ..maar ik ben wel voorzichtg er mee
allen C,s in de Hsp en wat mee vervangen
ook bij de uitgangs trafo
ik gebruik ook de lamp in serie en de regel trafo
laat ook de radio lang staan met wienig stroom
als hij geluid geeft op gram aantikken
ik laat de elco formeren .. ..moet ook de schakelaars
inspuiten en schoon maken met daar na een watte staafje
verders ziet de radio mooi uit . dat trekt mij ook aan
Denk dat ik de radio wel op 245 AC zet het 220 net is toch hoger
later plaatje draaien maar er zal niet zo veel zenders zijn
tja en de huidige zenders zijn NIKS voor mij.. platen genoeg
naar mijn zin
naar mijn zin
Laatst bewerkt 22 sep 2025 09:54 door Huub.
22 sep 2025 09:19 #101741
Mocht het met Jan niet lukken, kun je ook de trafo van de BX310 gebruiken, die is net zo uitgevoerd als die van de BX420 met opgebouwde AZ41 en spanningskiezer. De BX310 heeft dezelfde buizenbezetting als de BX420 en is qua opzet identiek.
21 sep 2025 18:46 - 21 sep 2025 19:08 #101740
Ga op zoek naar de PH trafo die niet afwijkt
ben met Jan post bezig die heeft zo,n trafo met buis houder compleet az 41
Vind het zonde van de radio hij ziet mooi uit
Redelijk onbeschadigt ook het LS doek is mooi
Mijn zoon helpt solderen of kleinzoon ik werk ook met de serie lamp en regel trafo,
allen C,s en elco worden vervangen meet ook de weerstanden op of ook nieuw heb ze wel liggen diversen
en laat ook de beker elco lang Formeren het is een Philips met ingepersten letter maar 350 volt moet wel rijken denk ik zo.?
Dan kan ik er ook een plaatje op draaien. met de Lenco B55 met ronette element
dat is ook mijn plan ..en dan ook weer genieten dan platen genoeg
Laatst bewerkt 21 sep 2025 19:08 door Huub.
05 sep 2025 09:20 - 05 sep 2025 09:25 #101706
Nee Cees ik laat het zo met buizen
Versterker gebruik kom er goed mee weg
Heb voor de radio kleine koop prijs gegeven
Leg er niet Wakker van Moet zeggen er zit een
Mooie goede Luid spreker in Dat soort radio,s
Daar zit al waarde in ..Kast ziet ook redelijk uit met LS doek
De Rest voor Repp is voor de volgende eigenaar heb wel de Elco vervangen .
Had nog een redelijke bus elco leggen en nagemeten. ik bezat nog een goede verwachting
Resultaat .. Maar Lariekoek dus Het zij zo .
.Huub
.Huub
Laatst bewerkt 05 sep 2025 09:25 door Huub.
04 sep 2025 11:29 - 04 sep 2025 11:32 #101704
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic verzoek radio schema philips 420a01
trafo niet meer nodig
Laatst bewerkt 04 sep 2025 11:32 door Cees PA1DBA. Reden: niet meer nodig
