verzoek radio schema philips 420a01
04 okt 2025 11:38 #101761
Beantwoord door Huub in topic verzoek radio schema philips 420a01
Ik heb wel met de ronetten een weerstandje van 270k
Toegepast dat is beter anders te hoog en ondiep .
Maar ben toch weer terug gevallen op de Philips tafel met
Creme elementen ag 3310 klinkt toch warmer en dieper
PH .is beter als Ronette ook de zang stemmen warmer .
03 okt 2025 10:53 - 03 okt 2025 10:58 #101756
Na een aantal Mono LP,s gedraaid te hebben
Valt mij de goede HIFI klank op uit een luid spreker
uit die oude tijd heb nu ook de lenco b55 tafel er aan
Met Ronetten Mono element met diamant naald
Klinkt verassent goed Goede Radio uit de jaren 52/53
Zeker de moeite waard deze te repareren en te gebruiken
Heb het Ronette element zo met de naalden toegepast
dat op en kant een diamant naald voor de LP,s een op een kant
een Saffier naald voor diverse Mono platen bvb 25 cm en 45 t
Wat mij ook opvalt dat is dat de toon regeling verassent
Goed is met HIFI allure instelling en extra bassen knop .
Laatst bewerkt 03 okt 2025 10:58 door Huub.
02 okt 2025 21:21 - 02 okt 2025 21:35 #101755
Heb de laatste Teer C,vervangen wel in een HSP zit naar massa..C,20.1800,pf wel
Had alleen de waarde niet van C 28 bij de toon potmeter C28.. 12000.PF
Denk dat deze ook wel wat verlopen is maar wel valt van signaal gebuid tonen ..
Heb de radio ook wat uren op 150 volt ac net
over de polen regelaar laten staan,, Tja er zit wel weer Philips in de C,S Mosterd typen
Deze bezat ik meer op de waardens PF . en 400.volt en ik mag ze wel
Heb ze wel ook wel getest t op de waarde .Bezit een Monacor tester werk goed C,tester waarde
Hij is wat rustiger Denk Formeren
Dat maakt uit . Zo gaat het best stiller
Laatst bewerkt 02 okt 2025 21:35 door Huub.
01 okt 2025 23:22 #101754
Peter dat is een goede Tip
Ga het na zien ook de buis testen alles
heb wel zo wat allen C,s vervangen ook deverse weerstand jes
01 okt 2025 20:54 #101753
Beantwoord door peter1952 in topic verzoek radio schema philips 420a01
Dat de witte Philipsen (AG3310) “diep” gaan klopt wel, zijn prima voor koffers die niet zoveel lage tonen geven. Is een kristal element, net als de GP300. Vreemde is dat de AG3310 standaard met een diamantnaald is uitgerust en de GP300 met een saffiernaald.
In het anodecircuit van EBC41 zit nog een extra afvlak filter, R18 en C34. Controleer dat eens.
En misschien wel een buis die brom veroorzaakt.
01 okt 2025 19:41 - 01 okt 2025 19:48 #101752
Het is ook nihil klein zoemertje met rommeltje ZGZ
zie het nog aan als het meer word ik hou het in de peiling
Dan de Beker Elco beter voor zien .. verders klinkt hij goed
De toon regeling is wel speciaals klinkt beetje HIFI .
Hij werkt ook in de Basse Contour . met ook hogen tonen
Ik gebruik hen gewoon met een PH ,tafeltje met witte
Stereo element ..heb ook wel de nikkelen typens
Ik vind dat soort PH opsteek behoorlijk Diep gaan en HT
Laatst bewerkt 01 okt 2025 19:48 door Huub.
