verzoek radio schema philips 420a01
04 sep 2025 10:03 - 04 sep 2025 10:48 #101702
Beantwoord door Huub in topic verzoek radio schema philips 420a01
Trafo 4.volt voor de AZ 41 begrijpelijk wel .A buis
Maar Peter Bedankt laat maar zitten de trafo
Heb er ook geen Zin meer in .Versterker gebruik valt best mee
Mooi spieker wel .. mooi en goed geluid .met het 4,watt Jennen
gramofoon versterkertje met de pH .tafeltje en elementen
Ik heb het toestel met achter schot goed afgesloten Lood zekering van de trafo genomen
als de verders eigenaar dat wil doen ook de potmeters draaien
Zwaar vind ik wel een goed teken ..maar hij moet ook uitgekast
worden verders is het een knappe Radio ook compleet wel
Heb een lange draad aan de LS gemaakt met Banaan stekkers naar buiten draad goed vast gezet met een Tyrap
Zal er nog een Label aan doen Luidspreker anders word het laten in de stroom gedaan ook nog
Het is jammer maar het ZIJ zo. Kan er wel mee leven .ook De HSP Elco had ik nog vernieuwd maar goed laten zo .
DE oude elco was een lekke oude raker Dat kost meestal de trafo met ook de buis .?? Soms op zen lazer gekregen ?
maar die heb ik wel leggen buizen genoeg nog ben aan het uit sorteren aller naar beneden van zolder
Mijn kinderen willen dat IK niet meer naar zolder ga. Tja Ben alleen kamer genoeg alles naar beneden
Dus ik mag Niet meer naar de Zolder de trap op loop ook minder goed
Als men ouder word kan men alles niet zo meer doen trappen op naar zolders
Maar Ga voorlopig rustig door geniet van allen plaatjes draaien wel en kijken naar de oude geluids Makers of gevers
Het oog wil ook wel wat oud is luik ook goed voor het oor .en je gevoel zo vind ik dat alles wel .
Laatst bewerkt 04 sep 2025 10:48 door Huub.
03 sep 2025 23:00 #101700
Beantwoord door peter1952 in topic verzoek radio schema philips 420a01
Komt toch nog wel eens voor dat een voedingstrafo doorgebrand is, ook bij Philips.
In feite kan er een standaard trafo in met de spanningen 4 V, 1 A, 6,3 V, 3 A, 2 x 260-270 V, 60 mA. Een Amroh trafo P120 (D) voldoet prima.
Heb ik nog wel eens gedaan, Philips had destijds een standaard trafo die in veel toestellen paste. Ik heb ook wel trafo’s overgezet.
Heb je niet ergens nog een Amroh trafo liggen?
Luidspreker hoef je niet eens los te koppelen, je gebruikt dan de extra luidspreker uitgang als ingang. Gaat prima.
03 sep 2025 19:00 - 03 sep 2025 19:01 #101699
Cees nog beter is een sloop schassis met goede trafo
die gelijk is .kan ook niks ophalen
Bezit geen auto meer
Laatst bewerkt 03 sep 2025 19:01 door Huub.
03 sep 2025 18:56 #101698
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic verzoek radio schema philips 420a01
Nou Huub, op zoek hier naar de voedingstrafo.
Dit zal wel lukken met soldeerhulp van je kleinzoon...
03 sep 2025 14:35 - 03 sep 2025 14:38 #101695
Het zit met de radio niet zo goed mee
Wat ik opmerk dat de voedings trafo niet goed is
heb de radio in beging opgestart met een 60 wat lamp
Hevig geknetter en de lap vollicht branden na korte tijd
ik had de Elco al los gekoppeld na gezien of er de anderen buizen gloeien wel
een Ratel C. aanwezig is maar niet aan de 220 ac
meer losgehaald Sec.trafo maar toch nog fel oplichten de lamp na korte tijd
de trafo ruikt ook wat denk dat de HSP .wikkeling niet goed is
.wat heb ik maar gedaan NU zo lang er zit een mooie spieker in de radio.. heb alles zo gelaten als het is
Heb de spieker ont koppelt met een draad buiten de kast
Gebruik de radio nu als luid spreker op een klein jennen
Buizen versterkertje .Merk op dat het zeer goed en mooi geluid geeft .. met de pH .tafeltje ik had de Radio ook voor platen spelen
De Zenders daar heb ik NIKS meer platen genoeg naar
Mijn kuizen dat ik wil horen
Tja een anderen voeding inbouwen dat kan ..maar doe moet ik ook bezitten ..
Ach het is mij allemaal wel goed zo ..mooi geluid prima luid spreker in dat soort Radio,s merk ik op
Laatst bewerkt 03 sep 2025 14:38 door Huub.
02 sep 2025 16:59 - 02 sep 2025 17:00 #101694
Zeker hij werkt ook in de telefoon winkel
ook met Repp, . ..mijn zoon telecom KPN .
Ze vinden mij wel wat oudbollig
Maar de .45,toeren plaatjes luik
en nog wel wat meer .
Laatst bewerkt 02 sep 2025 17:00 door Huub.
