Philips EL6400
14 okt 2022 12:22 #95891
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips EL6400
Aan de speakers zat een aanpassings trafo omdat ook 100 volt meeliep vandaar dat je rustig 20 speakers kon aansluiten of meer
In filiaal van ons in Beverwijk heb ik een transistor uitvoering neergezet
Die stuurt 4 verdiepingen aan.
Je had ook speakers met volume regelaar dan kon je per box regelen of een afdeling de muziek zachet zetten of afschakelen .
Dus dan zal brom ook miniem zijn
14 okt 2022 09:46 - 14 okt 2022 09:49 #95890
Beantwoord door Huub in topic Philips EL6400
Wat beterf de brom
Dat soort versterkers hebben een vaste DB brom
dat staat ook in de schema boeken meen 65 DB
Het is tenslotte PA en met veeel LS valt dat niet op brom
Dat ik in de jonge tijd zo.n versterketje El 6401 .drie knops
en ook wel binnens huis gebruikt heb met een grote spieker PH ad 5200 m
toen vond ik de brom hinderlijk en heb een klein UNITRAN smoorspoel
aangebracht en gelijk ook stil verders doen ze het wel goed
Redelijk binne huis maaaar met een grote spieker met grote kast
En liever met PH PU .
Laatst bewerkt 14 okt 2022 09:49 door Huub.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
14 okt 2022 09:00 #95889
door leemhuis01
Later kon je aan de buis kleine minimale verschillen zien.
Maar ik moet dus eerst een 2 nieuwe bestellen.
Word denk ik inderdaad wim rotte.
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips EL6400
Dat is helemaal correct, geen gloei in de buizen.Wellicht zijn het PL81's, die hebben veel meer gloeispanning nodig (22 V). Als dat zo is zullen ze niet gloeien.
Leemhuis01
14 okt 2022 08:41 #95888
Beantwoord door peter1952 in topic Philips EL6400
Het zijn wel degelijk EL81’ers. Ik heb voor mijn versterkers een aantal gekocht bij Wim de Rotte.
Die heeft er nog genoeg.
14 okt 2022 08:05 #95887
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips EL6400
Wellicht zijn het PL81's, die hebben veel meer gloeispanning nodig (22 V). Als dat zo is zullen ze niet gloeien.Dacht dat ik nog 2x EL81 had. zonder opdruk.
Maar dat zijn toch andere buizen, want ze werken niet...
13 okt 2022 19:32 - 13 okt 2022 19:57 #95884
René, even het volgende: Ik weet donders goed hoe deze versterkers horen te klinken en ook hoe veel oude platen klinken.
Ga me alsjeblieft niet aanvallen (zoals gewoonlijk op een heel onvriendelijke manier) op mijn uitspraken.
De 6400 is geen HiFi versterker, zoals al eerder werd gezegd, een 6415 of 6425 klinkt duidelijk veel en veel beter.
Ik heb zelf dit plaatje van Tommy Roe ook en ik zet bij voorbaat het volume terug als ik het plaatje opzet.
Veel van die oude plaatjes klinken gewoon slecht(er).
Maar het kan zeker geen kwaad de eindbuizen te controleren na zo’n lange staat van dienst.
Wat de brugcellen betreft: Als ze niet overbelast geweest zijn gaan ze een mensenleven mee. Ik heb verschillende versterkers staan waar ze nog in zitten en bij geen van die versterkers geven ze problemen: De voedingsspanning en andere spanningen kloppen nog steeds volgens de documentatie en ook worden ze niet warm.
Je kunt ze wel vervangen door moderne diodes of een brugcel maar dan moet je weer met weerstanden werken om het teveel aan voedingsspanning weg te werken.
Wat het fort betreft: Ik heb daar één keer met een EL6411 gedraaid via een luidspreker die we toen gebruikten in combinatie met een EL6415, zeker niet via een Philips luidspreker.
Laatst bewerkt 13 okt 2022 19:57 door peter1952.
