Philips EL6400
- leemhuis01
- [leemhuis01]
23 okt 2022 11:45 #95918
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips EL6400
Iedereen bedankt voor de bijdrage in dit topic.
Ik ben er erg blij mee, dat er wat feedback is gekomen op de video.
Daardoor is er weer een foutje uit de versterker gehaald.
Ik ben zeer blij met het behaalde resultaat.
Leemhuis01
21 okt 2022 16:26 #95912
Beantwoord door peter1952 in topic Philips EL6400
Die topaansluitingen gaan inderdaad loszitten en dan kun je ze draaien wat niet de bedoeling is, dan breekt op een gegeven moment het draadje. Als je de aansluiting kunt optillen heeft het soldeer losgelaten of is het draadje al gebroken. Als van een eindbuis de anode verbroken wordt, gaat het schermrooster heel veel stroom trekken en dan is het snel gebeurd met de buis.
Ik heb hier een EL 6400 en twee EL6401 ‘s en de meeste eindbuizen waren slecht. Het loont dus de moeite ze te vervangen.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
21 okt 2022 16:11 #95911
door leemhuis01
Leemhuis01
Vandaag zijn de buizen binnen gekomen.
Deze gelijk in de versterker gestoken.
En wat een wereld van verschil zeg.
Ik wist niet wat ik er van moest verwachten.
Maar wat komt er een goed geluid uit het versterkertje nu.
Dus het lag inderdaad aan de eindbuizen.
Maar van deze zitten de top aansluitingen ook muurvast. (lijkt mij ook normaal)
Van de oude 2 waren deze los.
1 was draaibaar, en de andere kon je met gemak 5 mm omhoog halen.
Heeft dat misschien ook iets te maken met de slechte kwaliteit.
Leemhuis01
14 okt 2022 15:20 #95895
Beantwoord door Huub in topic Philips EL6400
als Ik het goed heb
is het ook een Philips toepassing
Vinding . nu allen PA versterkers zijn er mee uitgerust merken
In duistland .ELA .
In duistland .ELA .
14 okt 2022 13:30 #95893
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips EL6400
Het grootste voordeel van een 100 volt systeem is dat de luidsprekerbedrading (zelfs over grote afstanden) met dun schellendraad of telefoondraad kan geschieden.
Dit fenomeen werd ook in de PTT draadomroep tijd toegepast.
Denk ook maar aan de hoogspanningsmasten , vele mega-watten transport bij relatief dunne draden.
Aan het einde maar weer eens naar een wat gebruiksvriendelijke spanning transformeren.
14 okt 2022 13:04 #95892
Het gaat ook om de lijn DRAAD 100 v
En ook meer aan spiekers en bvb in kerken aanpassen tegen echo
bvb 50v en 70 v en 100 v aanpassen voor de korte en lange draden
tegen echo ... Ja er kan veeel goeds met de 100 volt lijn
en nihil aan brom .
en nihil aan brom .
