Philips EL6400
13 okt 2022 16:21 - 13 okt 2022 16:24 #95869
Beantwoord door Huub in topic Philips EL6400
Hij Gorgeld wat dat hoeft niet zo
Denk de oude Buizen enzo .
Buizen testen dat heb ik oo gedaan
maar het geluid kan redelijk zijn met de versterkers
Wel zuiver dus klinken zo als in winkels muziek
of deze versterker goed in ballance gaat met de oude buizen ?
Laatst bewerkt 13 okt 2022 16:24 door Huub.
13 okt 2022 14:59 #95867
Beantwoord door peter1952 in topic Philips EL6400
Tja René, het is een PA versterker en die plaat klinkt nu eenmaal zo.
Bij dit soort versterkers moet je niet al te kritisch zijn.
En een YouTube filmpje zegt ook niet alles.
Als die carrousel op een te hoge spanning staat, hoor je dat meteen aan een afgrijselijke vervorming.
13 okt 2022 14:09 #95866
Mooie versterker wel
allen de PH plakkertje er nog van af
beetje verwarmen . hete lucht of
doekje met warm water
13 okt 2022 14:08 #95865
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips EL6400
Als ik heel eerlijk ben hoor ik wat vervorming
Alhoewel dit nummertje ook niet zo geschikt is voor de test
Heb je de spannings carrousel op de UGT naar 10 volt gezet
5 ohm voor normale speakers .
Verder ook even je voedingspanning meten of deze correct is en een stel nieuwe eindpitten kan ook geen kwaad.
Als je voedings spanning te laag is kan ook de versterker gaan vervormen.
Testen van versterkers doe ik met rustige muziek . Wat gedetailleerd is
Later kan je sheila testen .
Succes verder met je versterker
- leemhuis01
- [leemhuis01]
13 okt 2022 12:39 #95862
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips EL6400
De condensatoren zijn inmiddels vervangen.
En de versterker is langzaam opgestart.
met dit als resultaat:
Video
Video
Leemhuis01
11 okt 2022 22:58 #95861
Deze kan best heel mooi worden.
Dit is de oudere uitvoering met teercondensatoren en driegats potmeters.
Ik zelf ben in het bezit van de latere uitvoering met eengats potmeters en mosterd condensatoren.
Ook op enkele andere punten is deze iets anders gebouwd.
Beide uitvoeringen hebben EF86’ers in de microfoon versterkers en de voorversterker. Van oorsprong werden daar EF40’ers gebruikt, dat is in feite dezelfde buis.
Zie ook mijn verhaal op het buurforum.
