Philips EL6400
13 okt 2022 17:31 #95875
Beantwoord door Franc in topic Philips EL6400
Ik heb zelf ook een 6400 en 6401 gehad.
Het klinkt leuk maar ook niet meer dan dat.
Ik vind ze wat schril en dunnetjes klinken.
Een 6415 die ik eens uitgebreid had getest vond ik veel mooier!
Tevens de laatste vergeleken naast een AG9000.
Die laatste geeft wel wat meer en dieper laag maar verder leek het geluidsbeeld dicht bij elkaar te liggen.
Overigens wel vergeleken zonder de ingebouwde voorversterkers, dus bron direct met potmeter op de eindversterkers.
mvg Frank
mvg Frank
13 okt 2022 17:26 #95874
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips EL6400
Je zou in de kathodeleidingen een 1 ohm weerstand kunnen opnemen om de stroom door de eindbuizen te meten , voorbeeld : 40mV spanningsval over 1 ohm is dan 40mA door die pit.
Als je voor R27 een instelpotmeter neemt van 10k kan je de versterker van Klasse B naar AB regelen ,en zal de crossover-vervorming afnemen.
Deze Philipsen beschikken over goed klinkende uitgangtrafo's.
Duik in de datasheet van de EL81 voor een mooie instelling.
Succes!
Succes!
13 okt 2022 17:24 #95873
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips EL6400
Dat klopt ook wel
Maar niet even geschikt voor een versterker te testen
Als die nog niet 100% gaat het dan ook roggelen.
Meestal paak ik dan het nummer van Dire straits private investigations.
Daar kun je goed op beoordelen .Als dat erg goed klinkt
Kan je alles draaien .
Met sheila Hangt ook van de persing af uitgegeven op verschillende labels en is de kwaliteit wisselend. Philips ABC paramaount.
13 okt 2022 17:00 - 13 okt 2022 17:01 #95872
Beantwoord door Huub in topic Philips EL6400
Het is burger Pa Hifi meer niet klinkt redelijk goed
Het is zo met die versterkers Dat als men die gebruikt koopt
Dan hebben ze Vaak van s,morgegens 8.uur tot 7.uur in de avond
aan gestaan .dus de buizen zijn WEL gebruikt .en verders door PH mostetd C,s
Dat ik het versterkertje bezat waren ook de buizen zeeer ongelijk
en Op genutst .. dus 3x niks ik had nog een aantal gebruikten buizen
Heb de besten er uit gezocht en Getest enkelen vernieuwt bvb
e Ecc 40 en ecc 81 de fasen draaier heb het totaal op de schoop aangezien
met ook de TG . de uitgang afgesloten met een zware 10 R weerstand
en verders bemeten . Moet zeggen hij geeft redelijk goed geluid en zuive wel
ook ze,n watt,s rein
huu
huu
Laatst bewerkt 13 okt 2022 17:01 door Huub.
13 okt 2022 16:47 #95871
Die versterkers kunnen goed klinken
Dat weet Peter ook wel verbaast mij ook op zijn uitspraak ach een pa versterker
Verwacht ook geen hifi of highend van maar wel vervormings vrij geluid
En niet vermoeiend. Als zo’n ding staat te vervormen in een werk hal
Destijds dan hadden wel klachten gekomen van de werknemers .van kan hij uit.
Het plaat van Tommy Roe Sheila is ook geen gelukkige keuze
Maar denk met een andere hit ook zou gorgelen
Heeft niks met youtube te maken zal iets comprimeren maar als je op de allerhoogste kwaliteit upload heb je weinig last van.
Maar als je uitgebluste buizen heb en de voedings spanning ook niet goed
Kun je wat voor muziek op draaien maar klinkt voor geen meter.
In het Fort heeft Peter ook zo’n versterker met philips box mee gehad en dat we in de poterne draside klonk het goed.
Met een flmpje kun je kritiek verwachten maar ook een punt van hé ik miet eens goed meten . Begin bij de voeding seleencellen vaak zijn ze al gaar en worden heet. En daan gewoon per ceel 4x1N4007 en op de plus van de diode brug een weerstand naar de plus elko die ook eerst eens gemeten moet worden spanning
Als dat allemaal goed is nogmaals testen .laatst geval zijn de buizen vernieuwen.
Maar dan krijg je iets goeds voor terug.
Nogmaals de spanningskiezer moet wel naar 10 volt anders vaind de speaker het niet leuk.
Nooit bezuinigen op de buizen.
13 okt 2022 16:34 #95870
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips EL6400
Het nummer Sheila klinkt zoals ik het nummer ken met een rauw randje.
