Project Philips 14TX100A
04 okt 2020 18:37 #85847
door onderdeel
Beantwoord door onderdeel in topic Project Philips 14TX100A
Hier wat foto,s van de buizen die mij te veel gloeien en wat ik zoal vernieuwd hebt.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
04 okt 2020 17:57 #85846
Beantwoord door peter1952 in topic Project Philips 14TX100A
Dit toestel heeft geen brugcel, wel een enkele cel, die in het midden een aftakking heeft (in feite twee diodes in serie) t.b.v. spanningsverdubbeling bij 110 V. netten.
Als inderdaad teveel stroom getrokken wordt, loopt je meeste kans dat in een eindtrap te vinden.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: onderdeel
04 okt 2020 17:45 #85845
Beantwoord door Rene Daemen in topic Project Philips 14TX100A
Gaan eens meten op de brugcel het radiotor model
Kan zijn dat die defect is dat de boel instort
Zet eens wat foto van je revisie .
Grt René
Grt René
04 okt 2020 17:33 #85844
door onderdeel
Alle teerpotten en buizen vernieuwd ook de twee beker elco,s,maar de buizen blijven erg gloeien.
De +1 storte in elkaar waar ik uit kwam op zekering 3 als deze weg is dan is +1 ok,vandaar dat ik op die beker elco c73/74 uitkwam en waar c75 onderbroken was.
Moet ik nu alle ingangen waar de +3 inkomt los maken om te kijken waar hij die +1 op vreet.
Zie ik verder iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor de uitleg.
27 sep 2020 20:36 #85746
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Project Philips 14TX100A
Ik zie op je elko dat die 100uf, maar 12,5 volt is, deze zou ik los onder de kokerelko monteren (klein axiaal)
en voor de 2x 50 uf /350 volt een nieuwe schroefkoker nemen.
bijvoorbeeld van F&T
27 sep 2020 14:22 #85741
door onderdeel
Beste mensen
De beker elco van dit toestel c73/74 heeft nog een extra punt erbij de c75.
Nu meet c73-51,82uf en 0.20 Ohm en c74-61,48 uf en 0,18 ohm.
Maar de c75 die ook in die elco zit meet (in circuit) en esr 0,20 ohm ik denk dat deze niet goed is klopt dat.En kan ik een andere elco waar dat punt van c75 niet inzit dus 2 x 50 uf plaatsen en dan apart een c75 eraan hangen.Zie foto,s aub.
