Revisie van mijn B5X72A buizenradio
29 dec 2019 23:01 #81249
door Henielma
Beantwoord door Henielma in topic Revisie van mijn B5X72A buizenradio
Inmiddels is de ECC85 binnengekomen. Het vervangen van deze buis heeft inderdaad geholpen om minder last te hebben van het verlopen van de ontvangstfrequentie. Voorheen moest ik het FM station net iets naast het maximum signaal afstemmen voor onvervormd geluid en nu kan ik gewoon op het sterkste signaal afstemmen. Naar mijn idee verloopt de ontvangstfrequentie nog evenveel maar heb ik er nu veel minder last van omdat het afstemmen minder gevoelig is geworden. Waarschijnlijk levert deze buis een sterker signaal af waardoor het afstemmen minder gevoelig is. Kortom weer een verbetering.
23 dec 2019 18:49 #81164
door Henielma
Die C64 was me nog niet echt opgevallen maar functie die willen we bij de pick-up ingang niet meer tegenwoordig.
De luidspreker is ongeveer 800 ohm en de kantelfrequentie met die 68 nF is ongeveer 3 kHz. Dus die filtert inderdaad al de hoge tonen weg (behalve bij FM).
Die condensator zal ik er binnenkort eens uithalen en dan nog eens meten.
Bedankt voor de reacties!
23 dec 2019 18:13 - 23 dec 2019 18:15 #81162
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Revisie van mijn B5X72A buizenradio
denk het wel, met de botte bijl,
kristal elementjes moesten op PU stand ook een beetje afgeremd worden...
Laatst bewerkt 23 dec 2019 18:15 door Cees PA1DBA.
23 dec 2019 16:20 #81159
Beantwoord door PE9ZZ in topic Revisie van mijn B5X72A buizenradio
Die zorgt er toch niet voor dat dat ding zo hard de bocht omgaat? Dit is wel erg extreem.
23 dec 2019 15:39 #81157
Wat Kees van Dijke bedoeld, is dat de FM toets (SK6) in alle standen behalve FM een C64
(68nF) naar massa gooit, deze zal het frequentiebereik verkleinen.
Dus eruit met dat ding, die er alleen voor AM inzit.
23 dec 2019 15:13 #81154
De eindtrap van deze radio is behoorlijk obscuur. Er zitten nogal wat C'tjes in het signaalpad. Kan niet zo zien waar die afval van komt. Misschien dat LTSpice er meer duidelijkheid in kan geven. Vanwege XMAS ga ik daar op korte termijn niet aan toekomen...
