Philips HF306 plus 2x HF303.
28 aug 2019 16:46 - 28 aug 2019 16:49 #79286
Beantwoord door Huub in topic Philips HF306 plus 2x HF303.
Zal die opdeling nou zo veel minder brom geven van de 6,3
Laatst bewerkt 28 aug 2019 16:49 door Huub.
28 aug 2019 15:29 #79284
Beantwoord door peter1952 in topic Philips HF306 plus 2x HF303.
Het wil soms nog wel eens helpen een hoogspanningselco te ontladen over de wikkeling, werkt alleen als het een “kleine” breuk is.
Voor de hoogspanning kun je ook een klein model celvoeding nemen. De 6,3 V. gebruik je in dat geval niet.
Trafo’tje uit een kofferplatenspeler o.i.d.
Kleine trafo’s met een dubbele gloeidraadwikkeling zijn lastig te vinden.
28 aug 2019 14:22 - 28 aug 2019 15:15 #79283
Ach er zijn wel kleine trafo,s te vinden van uitsloop
dat heb ik ook zo gedaan niks mis mee
kan een wat robusteren trafo zijn . gewoon aanpassen
de orcinelen vind je toch niet meer
Laatst bewerkt 28 aug 2019 15:15 door Huub.
28 aug 2019 13:47 #79282
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips HF306 plus 2x HF303.
Heren bedankt voor het meedenken.
Het volgende.
Een van de grijze draden op de trafo die naar de brugcel lopen heb ik los gesoldeerd.
Op de foto is dat net te zien bij de rode meet pen.
Lipjes op de trafo heb ik alsnog goed vertind en doorgesoldeerd.
Vreemd is inderdaad dat ik zo’n 29V AC meet.
De weerstand van de wikkeling S2 is oneindig.
Zelf had ik het idee een kleine scheidingstrafo 230/230 in te bouwen en de secundaire kant daarvan voor de HS te gebruiken.
Min of meer het idee van Cees zeg maar.
Eerst maar eens op zoek naar een scheidingstrafo 230/230 en de manier van Cees toepassen om de Voorversterker compleet/origineel te houden.
Het volgende.
28 aug 2019 13:19 #79281
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips HF306 plus 2x HF303.
@Bert indien je in het netsnoer een kastje met een kleine scheidingstrafo opneemt 230/230 kan je de brugcel aan de 220 aansluiting van de originele trafo hangen.
eventueel met een serieweerstand om aan de 248 volt hsp. te komen.
dan blijft je voorversterker compleet en is toch veilig. vindt je de juiste kan je altijd weer terug bouwen.
28 aug 2019 12:54 - 28 aug 2019 12:56 #79279
Niet alleen klein maar vooral de benodigden
stromen voor gebruik Trafo van een versterker koffer
band recorder met een keer el 95 .. of ecl 82 .el 41
je zal moeten aanpassen .
Laatst bewerkt 28 aug 2019 12:56 door Huub.
