Rare kortsluitfout Bocama
02 mrt 2019 19:05 #76343
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Rare kortsluitfout Bocama
Laat maar weten als je wat nodig hebt,
liggen hier nog wel wat parende EL84's
02 mrt 2019 16:03 #76341
Beantwoord door PE9ZZ in topic Rare kortsluitfout Bocama
<giechel> Ik draai wel voorzichting op...
Het wordt nog gekker. Blijkt dat een "handig neefje" met het ding is beziggeweest. Zit ik voor niks die condensatoren te vervangen. Maar de EL84's zijn nogal verschillend. Ga maar eens met mijn uTracer aan de gang.
02 mrt 2019 12:46 - 02 mrt 2019 12:47 #76337
Wat een instinker die gelijkricht pijp.
Deze had ik nog niet eerder ervaren.
Tip: als de sluiting te heftig is voor de regeltrafo of de serie gloeilamp,
zet dan je strijkijzer of frituurpan in serie met het defecte apparaat.
(blijft het licht branden
Laatst bewerkt 02 mrt 2019 12:47 door Cees PA1DBA.
02 mrt 2019 10:50 #76336
Nog wat metingen: de vervanger heeft voor beide anodes een V(a) van 10 V bij 0.10 A, wat aan de lage kant is. De stukke 5AR4 meet 0.12 A voor de goeie en 70 mA voor de slechte anode. Op het glas tikken provoceert kortsluiting.
Vind wel dat de versterker veel vermogen opneemt, 100 W bij 200 V~. Ga wel de C's van de cathodyne phase splitter vervangen want die zijn een beetje lek.
02 mrt 2019 09:46 #76335
Welnu. Het is dus toch niet de trafo. Er zit een keiharde kortsluiting in de 5AR4 (GZ34). Tussen kathode en een anode. Heb stomtoevallig nog een GZ34 liggen.
02 mrt 2019 07:56 - 02 mrt 2019 08:22 #76334
Het is toch de trafo. Met 120 V~ trekt-ie 100 W. Na een minuut zegt-ie "pok" en dan is het nog maar 22 W. Eens kijken of Jeukbox Revival iets geschikts heeft.
Edit: ik snap er nou geen fluit meer van. In de foutconditie is de 5 V maar liefst 8 V. De 6.3 V wikkelingen zijn dan allebei 2.4 V. Als even later de fout wegplopt is de 5 V nog maar 2.2 V en de 6.3 V gestegen naar 2.6 V. Beide primaires hebben 43 V. Ik kan me geen mechanisme bedenken dat die 5 V zo hoog wordt. Straks nogeens proberen minus GZ34.
Laatst bewerkt 02 mrt 2019 08:22 door PE9ZZ.
