Rare kortsluitfout Bocama
06 mei 2019 08:46 - 06 mei 2019 08:48 #77451
Beantwoord door Huub in topic Rare kortsluitfout Bocama
Er zit zoo ook wel van alles in
De kolere en zen malllen moer
dat heb ik nooit gezien .
ik denk dat men daar ook een oog voor hebben moet
ik niet in ieder geval .
Laatst bewerkt 06 mei 2019 08:48 door Huub.
05 mei 2019 23:25 #77447
Beantwoord door Bert Kn in topic Rare kortsluitfout Bocama
Er zijn van die dagen......
Dat alles tegenzit Cees.
05 mei 2019 22:41 #77446
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Rare kortsluitfout Bocama
05 mei 2019 21:44 - 05 mei 2019 22:14 #77442
Beantwoord door PE9ZZ in topic Rare kortsluitfout Bocama
Welnu, de oorzaak gevonden. Er is een kortsluiting in het gloeidraadcircuit naar massa. Waar precies weet ik niet maar de loper van de ontbrompotmeter is op de kathode aangesloten in plaats van aan massa. Ik dacht dat daar het probleem zat dus met veel pijn en moeite dat ding losgehaald en opnieuw gesoldeerd. Zit het nog ergens anders. De ontkoppel-C over de kathodeweerstand bleek onschuldig en omdat-ie goed test gaat-ie weer vast.
Enne, waarom is het autofocusschakelaartje van m'n Pentax K-r nou weer stuk! En m'n CD speler! Grrrrrrr
Edit: Pffff... er zat een weerstand tegen een gloeidraadaansluiting van een buis aan. Kolere. De duvel en z'n mallemoer losgehaald. Nou ja, morgen maar weer de boel herstellen.
Laatst bewerkt 05 mei 2019 22:14 door PE9ZZ. Reden: STUK!
04 apr 2019 05:52 #76891
Dat zou betekenen dat de fout meegaat met de buis en dat gebeurt vooralsnog niet.
04 apr 2019 00:22 #76889
door wvogel59
Beantwoord door wvogel59 in topic Rare kortsluitfout Bocama
Het weglopen van een buis kan worden veroorzaakt doordat kathodemateriaal op het stuurrooster is terechtgekomen. Soms is dat met een hoge negatieve spanning weg te branden. Als de buis opwarmt wordt het probleem erger. Soms is de buis nog te gebruiken als je hem met een laagohmig circuit aanstuurt. Bijvoorbeeld door een PNP emittervolger transistor ervoor te schakelen. Ik heb dat eens gedaan met een zwartwit televisie waarvan de beeldbuis roosteremissie had. Origineel zat er 10 MOhm naar aarde. Met de emittervolger, 220 KOhm naar aarde, bleef de beeldbuis goed functioneren. De TV heeft daarna nog jaren gespeeld.
