Philips BX740A
01 dec 2017 21:18 #69819
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX740A
R26 ziet er anders behoorlijk 100k'erig uit.
01 dec 2017 19:05 #69813
Beantwoord door Cees in topic Philips BX740A
@ Ruud,
Meet eens met een voor deze oude techniek passende analoge
draai spoel meter.
En meet eens de waarde van r26 de schermrooster weerstand.
Als de originele vervangen is door een met een heel veel lagere
weerstand waarde, dan krijgt g2 een veel te hoge spanning.
b.v door verkeerde lezing van de kleurcode.
De radio zou zo dan wel kunnen gaan spelen....maar de betreffende
buis zal dan gauw "op" zijn.
draai spoel meter.
01 dec 2017 10:53 #69811
Beantwoord door Huub in topic Philips BX740A
Het Net 220 AC is soms ook wat hoger geworden
gloei met twee wikkelingen dat komt meer voor
denk tegen brom .
denk tegen brom .
- Rudie2013
- [Rudie2013]
01 dec 2017 10:15 #69809
door Rudie2013
Beantwoord door Rudie2013 in topic Philips BX740A
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Veel huiswerk dus, ik ga morgen nog eens meten en zal het hier plaatsen.
Wat ook opvalt is het volgende. De gloeispanning voor de buizen bestaat uit 2 wikkelingen.
S4 is voor L1 en buizen B7 en B11, deze is 6.3 volt AC
S4a is voor de overige gloeilampjes, die branden extreem fel en de buizen B4,5,6,9,10. Hier meet ik 7.7 volt AC
Zoals gezegd, ik ga morgen alle spanningen meten en in een tabel zetten.
Ruud
Ruud
01 dec 2017 00:15 #69808
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips BX740A
Onder welke omstandigheden meet je deze spanning? Afgestemd op een zender of op de ruis tussen de zenders? De EF80 is namelijk aangesloten op een regelspanning. Bij afstemming op een sterke zender krijgt de EF80 een negatieve spanning op het rooster en wordt daardoor afgeknepen. Daardoor trekt het schermrooster nauwelijks stroom en zal je een hogere spanning meten op pin 8. Bij geen ontvangst zal deze spanning een stuk lager zijn. In latere ontwerpen zul je nimmer nog een AVR aantreffen op een FM-HF versterker.
Groet, Jan
Groet, Jan
30 nov 2017 23:58 #69807
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips BX740A
We beginnen altijd bij begin en is de voeding op orde brengen.
C1A = 287V =>WAT IS DIE BIJ U?
R1 = 230V (denk dat er 230 staat ieder geval lager dan de 235V)
C2=235V => WAT IS DEZE SPANNING BIJ U??
Hoe komt die spannings val tussen C1A en C2 tot stand???
Door Uitgangstrafo S42.
ALS uw netspanning 230V is en de carroucel Radio staat op 245V
Kunt u raden dat alle spanningen evenredig LAGER zijn dan aangegeven in schema.
Overigens ter controle meet de Gloeispanning buizen om de trafo te controleren snel.
6,3V WISSEL.
Daarbij is uit onderzoek jaren 1960 reeds gebleken dat Kathodemateriaal sneller vervuild bij LAGERE gloeispanning. = Je buizen gaan sneller verouderen.
Toestel is gebouwd op ruim 10% Netvariatie.
Zet toestel dus terug op 220V.
B1 pen 8 volgens schema 80V.
Waar komt deze 80 V dan vandaan?
Van Punt +F via R 26.
Kijken we verder vinden we punt +F welke na omschakeling afkomt van C81//C2.
Hier staat aangegeven +235V.
Klopt het dat je op C2 die 235V meet?
Stel dat klopt 235V en in serie staat daar de weerstand R26.
Om op 80V uit te komen moet er dus door die weerstand 235-80= 155V weg gestookt worden.
Snap je dat?
R26 =0,1M of wel 100k Ohm.
WAT is de stroom???? I = U/R => 155V/100k = 0,00155 A => 1,55mA stroom door die R26.
GA meten de spanning Over die weerstand
GA meten de huidige waarde ván die weerstand.
STEL: er loopt géén stroom (of microscopisch klein)
Spannings val (dat is de verlaging tov de voeding) is dan
Ur26 = I door de weerstand x R waarde.
Ur26 = 0 x 100k => Spannings val is 0V
Zie daar je meet op pen 8 B1 practisch de voedings spanning. ER loopt geen stroom.
Wat is de spanning op Pen 7 B1?
Is pen 1 of 3 B1 wel met massa verbonden?
Wat is de spanning pen 2 B1 en staat bv de buis afgeknepen bv door een fout elders.
6,3V WISSEL.
Snap je dat?
