Rap Antenne
- Marc
- [Marc]
01 okt 2015 13:07 #55238
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Rap Antenne
Hallo Cees ,
Idd dat zou ook kunnen ik ben nu even met dit project gestopt omdat ik de Erres Ky107 wil afmaken zodat ik deze kan gaan gebruiken in de woonkamer dit wilde ik al zolang maar nooit 1 kunnen vinden maar nu heb ik hem eindelijk !
Ik kom hierop eerdaags terug
30 sep 2015 01:22 #55226
Beantwoord door Cees in topic Rap Antenne
Marc en Peter,
Nou kan 80V ~ na gelijkrichting en afvlakking best voldoende kunnen zijn.
Spanning verdubbeling m.b.h van twee diodes en twee elco's kan ook.
Dan kan de antenne onafhankelijk van de radio zijn voeding krijgen.
Ik geloof dat dat de bedoeling van Marc is?
29 sep 2015 21:30 #55221
Beantwoord door peter1952 in topic Rap Antenne
Zo moeilijk kan het toch niet zijn om een beetje hoogspanning op te wekken?
De buis neemt maar enkele milliampères op.
Als je een uitgangstrafo'tje (bijvoorbeeld een Muvolett) van 7000/5 Ohm met zijn secundaire op 6,3 V. van een radio aansluit, komt er ongeveer 220 V. uit de primaire. Een diode 1N4007 o.id. en een elco van 10 mF en je hebt een prachtige hoogspanning.
Van oorsprong werd dit soort antennes met een verloopkabeltje, waar de steker van de antenne op past op de radio aangesloten. Het kabeltje was voorzien van een buisvoet die tussen de eindbuis geplaatst werd?
29 sep 2015 14:55 #55220
Beantwoord door PE9ZZ in topic Rap Antenne
Dan zal het wel een 6BA6 zijn. Doet ongetwijfeld nog wel wat bij 80 V hoewel de anodestroom wel wat karig zal zijn.
- Marc
- [Marc]
29 sep 2015 14:36 #55219
door Marc
Hallo Tjerk ,
Ik heb even bij het radiomuseum gekeken en daar zie ik 2 buizen staan de 6AU6 en de 6BA6 ik heb gister even gekeken en denk toch dat ik met 80 volt wel weg kom.
Ik ga vandaag in ieder geval ermee aan de slag
Tja wat priegelbuizen daar bedoel ik het kleine spul mee geef mijmaar gewoon E eb C buizen lekker groot
29 sep 2015 13:36 - 29 sep 2015 13:37 #55218
Hoezo priegelbuizen? 't Is gewoon een 7-pin voet (hoe heten die dingen eigenlijk? Septal?). Overigens, wat voor buis is het nou? Misschien is 80 V voor het onderhavige type wat aan de karige kant. Voorzover ik kan zien is het de 6BA6 (EF93), die zou aan 80 V wellicht niet genoeg hebben.Marc schreef : Ik heb vis het Radiomuseum gekeken naar welk type buis erin zit en heb even goed gekeken waar de spanningen moeten komen, ik heb eigenlijk geheel niets met dit soort priegelbuizen geef mij het grotere werk maar.
Laatst bewerkt 29 sep 2015 13:37 door PE9ZZ.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marc
