Versterker Seeburg Channel
14 nov 2014 08:12 #47997
door Niels
Wat heeft dit nu met academici te maken?
Niels
Niels
Beantwoord door Niels in topic Versterker Seeburg Channel
Ouwe Schipper schreef :
Een deel is verborgen voor gasten. Log-in of registreer om het te kunnen bekijken.
Niels
Niels
13 nov 2014 21:51 #47996
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Versterker Seeburg Channel
13 nov 2014 17:38 #47995
Beantwoord door peter1952 in topic Versterker Seeburg Channel
Bedankt allemaal weer voor de complimenten over mijn werk.
11 nov 2014 23:00 #47980
Beantwoord door Bert Kn in topic Versterker Seeburg Channel
Peter,
Ze kunnen over je lullen wat ze willen, je hebt weer een perfect stukje werk afgeleverd.
Petje af :thumbsup:
Petje af :thumbsup:
11 nov 2014 18:49 - 11 nov 2014 19:43 #47977
Edit: volgens m'n torrenboek is 2N109 (en een heleboel andere) gelijk aan AC125, AC126 en AC151. Als je er toch silicium in wilt hebben (maar waarom zou je, die torren zijn inderdaad goed verkrijgbaar, ook niet afgeschuurd) moet je R104 en R107 aanpassen. R104 van 6.8k naar 5.6k en R107 van 20k naar 27k. Natte vinger. De collector van Q102 moet ongeveer op halve voedingsspanning uitkomen (-12.5 V).
Beantwoord door PE9ZZ in topic Versterker Seeburg Channel
Da's eigenlijk wel logisch omdat je de instelling en lekstroom zal moeten compenseren. Goed dat in het manual de meetwaarden van de 2N109's staan aangegeven.peter1952 schreef : Silicium torren werken niet goed in deze voorversterker. Heb ik al eens geprobeerd
Laatst bewerkt 11 nov 2014 19:43 door PE9ZZ. Reden: R104 en '7
11 nov 2014 18:40 #47976
Tjerk,
Ja dat wordt gedaan want stel je voor dat je het na gaat maken o.i.d. Bijvoorbeeld Hertz omvormers. Zijn hartstikke duur en het is een printje met goedkope onderdelen. Een afgeschuurd i.c. dat een LM324 blijkt te zijn (was ik in enkele minuten achter), wat torretjes die BC547 en BC557 waren en vier Power-FETS. Niks aan.
Transistors zijn wel van metaal, lijken op AC151. Met de verkrijgbaarheid van Germanium torren valt het wel mee: Ik had voor de grammofoon reparatiedagen AC187/188 nodig. De groothandel had ze in voorraad voor een fractie wat er normaliter gevraagd wordt.
Silicium torren werken niet goed in deze voorversterker. Heb ik al eens geprobeerd.
