Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
19 sep 2014 23:35 #46696
Beantwoord door Cees in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
@ Bert61,
"Papier elco,s", wat zijn dat voor dingen?
17 sep 2014 16:53 #46652
door bert61
De beide papier elco,s heb ik vervangen Peter
en inderdaad als de volume regelaar wat verder terug gedraaid staat komt er alleen een warme bromtoon uit de draadomroep speaker wv1
Ik ga eens proberen een paar nieuwe condensatoren in die bus Elco te bouwen
Of maar een nieuwe bus draaien op de draaibank is misschien eerder gedaan
dat vind ik toch mooier als die condensatoren er in wat krimpkous er op leggen en vast kitten
Beantwoord door bert61 in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Het verdient wel aanbeveling alle condensatoren te vervangen als het nog papier condensatoren zijn, zeker als het nog de originele Facons betreft. Ook Wima's ben ik wel eens tegen gekomen. Die moet je zeker vervangen.
De kathode elco's zijn vaak ook slecht, kun je beter ook vervangen.
Als er teveel voedingsbrom in zit, dan ook de buselco's vervangen.
17 sep 2014 15:57 #46651
Beantwoord door peter1952 in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Deze versterkers zijn erg gevoelig aan de ingang. Als je die met de hand aanraakt en het volume staat wat ver open dan hebben deze versterkers gauw neiging tot oscilleren. De ingangen zijn ook behoorlijk hoogohmig doordat men serieweerstanden gebruikt om de ingangsgevoeligheid naar beneden te brengen. Als je dan de ingangen met de vinger aanraakt dan komt een behoorlijk signaal op de ingangstrap, vooral als het volume ver open staat. Als het goed is verdwijnt het gillen als je het volume terug draait.
17 sep 2014 12:49 #46650
door bert61
Over een kathode weerstand EL84 stond 30 volt over de andere 10 volt
Koppel condensator 47N kapot
vervangen en de versterker speelt weer beer
17 sep 2014 10:58 #46649
door bert61
Misschien is de andere Elco ook ter ziele dan
de 5Y3GT was ook helemaal dood geen enkele volt meer uit de gelijkrichter
Die had ik stom toevallig
Ik ga er weer meten Huub en Tjerk
tnx
tnx
17 sep 2014 10:10 #46648
Beantwoord door PE9ZZ in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Misschien moet je toch eerst je brom adresseren. Als al je elco's slecht zijn zou het zomaar kunnen dat als je dan een input aanraakt de boel gaat oscilleren. Scoop?
