Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
03 feb 2018 18:44 #70757
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Martin,
indien je die U73U transformatoren kwijt wilt, mag je mij een berichtje sturen.
Ik geloof wel in de kwaliteit van deze balansuitgangetjes.
(en wat minder in de single ended ontwerpen van Dick.)
03 feb 2018 10:38 #70755
Beantwoord door Huub in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Precies ik vind dat soort amroh trafo,s ook 3x niks
gebruik dan als je ze krijgen kan Philips .Van de HF 10 versterker dat is pas HIFI
de HF 10 PH is ook beter als de Fidelio .
02 feb 2018 23:59 #70753
door Martin21
Beantwoord door Martin21 in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Ik ben wat verder gaan rondkijken, en eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik vanaf de scratch ga beginnen, en mogelijk met triodes en trafo's uit Schagen. ik vind die versterkers van TriodeDick namelijk erg interessant en mooi, en ik heb dezelfde TL Remo boxen als hij gebruikte. Ik denk dat die U73U's niet de kwaliteit halen die ik zoek uiteindelijk. Maar daar start ik t.z.t. wel een nieuwe topic over.
01 feb 2018 01:14 #70698
Beantwoord door Cees in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
@ Jan,
Dat is dan ook de reden dat ik schrijf dat de tegen koppeling bij
gebruik van een niet originele UGT, de tegen koppeling daar op
aan gepast moet worden.
Maar je hebt zeker gelijk dat het HF10 schema minder geschikt
is voor de Fidelio UGT's. Dan is het misschien verstandig om eerst
te beginnen met het na bouwen van het eind gedeelte van de Fidelio.
De topic starter heeft het zijdelings nog even gehad over ringkern
UGT's.
Die van, van der Veen, gaan veel verder in het frequentie bereik
en die vereisen weer een geheel andere aanpak wat betreft tegen
koppeling.
Die worden ook wel toegepast in schakelingen zonder tegen koppeling.
UGT's.
koppeling.
01 feb 2018 00:35 #70696
Beantwoord door Jan Bus in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Hangt er van af welke uitgangstrafo's je gebruikt. Als het de U73's uit het originele ontwerp zijn, dan is het schema van de Philips HF10 misschien minder geschikt. Hier wordt een zeer sterke tegenkoppeling toegepast en het is maar de vraag of de U73 dat aan kan. Dan kun je je beter aan het schema van de Fidelio houden.
Jan
Jan
01 feb 2018 00:15 #70695
Op zich is een oud en heel goed schema, het schema van de Philips HF10
versterker.
EF86 ECC83 2x EL84. Even HF10 Googlen en je hebt het schema.
Ik heb alleen het schema zonder de toon regeling gebruikt.
Het eind versterker deel dus.
Zelf heb ik dat meerdere keren gebouwd. Klinkt goed!
De EF86 heb ik in triode gezet en ik heb daarom de tegen koppeling i.v. daarmee
aan gepast.
Als je een andere UGT als de originele bij behorende Philips UGT
gebruikt, dan moet je zo wie zo de tegen koppeling daar aan aan passen.
versterker.
aan gepast.
