Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
30 jan 2018 23:57 #70645
Beantwoord door Cees in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
@ Martin,
Een leuk project!
Het gillen en krijsen zal te maken kunnen hebben met niet goed
afgeschermde draden of het niet toepassen van een ster massa.
Alles wat van de verschillende versterker trappen aan de massa
komt moet naar een centraal punt op het chassis gaan.
Succes met het verder bouwen, Cees.
Een leuk project!
30 jan 2018 23:35 #70643
door Martin21
Beantwoord door Martin21 in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Ja, is eigenlijk een raar verhaal hoe ik hier kwam. Ik kwam niet land geleden de eigenaar van dit wonderlijke bedrijf digitaal tegen, en had een artikeltje daarover geschreven. En langzaam kwam er een stuk kennelijk verdrongen verleden boven
De Fedelio. Jeugdsentiment. En na lang zoeken vond ik wat ik er nog van over had, de uitgangstransformatoren. En toen begon er toch iets te kriebelen, namelijk het idee om maar weer eens een buizenbak te gaan bouwen.
Ik denk aan inderdaad iets met EL 84 in balans, ik heb ooit Roger monitoren gebouwd als iemand dat wat zegt, en dat moet wel genoeg zijn qua vermogen. En die teruggevonden transformatoren die in mijn avetar staan zijn leuk om te beginnen, maar worden denk ik vrij snel daarna die door ringkernen vervangen. En het Fidelio het goede schema is uiteindelijk weet ik niet, maar misschien heeft iemand hier betere ideeën.
Ik denk aan iets moois met zichtbare buizen, mooie , grote gelijkrichtbuizen, strak, een inwendige motorpot met afstandsbediening voor het vollume, en geen voorversterker
Wat een verhaal he, zo bij binnenkomst.
Hte artikel waarmee alles begon:
nl.wikisage.org/wiki/METASONIX
25 sep 2014 14:32 #46777
door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Een dergelijk gekrijs heb ik eens gehad bij een B7X44A.
De in seriestaande C (2200pF) en R (1500Ω)over een deel van de primaire kant van de eindtrafo's waren eruit gehaald. Door wie en waarom ????
Deze schakeling kom je tegen in verschillende vormen bij meer Philips radio's.
Dus als een van beide defect is krijg je dezelfde herrie.
En dat wil je niet horen.
Groet,
Han
Groet,
Han
24 sep 2014 23:50 #46769
Door die lekke C's zal dus de anodestroom door de eindbuis dermate zijn opgelopen dat
daardoor,(als er signaal binnen kwam) de eindtrap ging oscilleren.
Wat dan resulteerde in een krijsende brom toon.
Dat zelfde effect komt ook wel voor bij de oude Philips radio's als er een koppel
(teerknol) C lek is.
23 sep 2014 14:42 #46754
Beantwoord door PE9ZZ in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Dat krijsen kwam dus inderdaad door stukke C's. Hoe dan ook, het resultaat mag er zijn!
23 sep 2014 09:57 #46746
door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Fidelio versterker Krijst als je een ingang aanraakt
Ja Tjerk
Eerst moest ik de 5Y3GT vervangen (gelijkrichter )
Toen wam er weer leven in
Oorzaak daarvan de kapotte Elco van 2x32f (een helft maakte sluiting )
De condensator 16 was ook kapot ( ook doorgeslagen )
een EL84 had meer dan 30 volt op de kathode in plaats van 9.5 volt
Dat leek al weer op mn ervaring met mijn HF10
C16 en C17 Ik heb ze beide vervangen
